Страница 2 из 16
Mick2004
в этой модели мультироника НЕТ такой фичи (по паспорту)
я ж говорю врубается в 105 (но догоняется до 108) вырубается в 95 (остывает до 90).
такое бывает, НО правильное включение 105гр.
Mick2004 писал(а):
вырубается в 95
нормально.
дак чаго тебе ненравится то???
карлосон на то и карлосон чтоб работать и охлаждать, а иначе если он будет включаться раз в день толку то от него Pardon
в данной ситуации у тебя всё нормально, будет жарко будет просто чутка по чаще и всего лишь, но это будет нормой при +38гр.
Ездий и немешай авто работать и темболее карлосону, он работает и это главное.
XADZZOX
По моим наблюдениям цикличность температуры проявляется при недостаточном количестве ОЖ, но это без влияния вентилятора. В данном случае, я бы проверил систему на герметичность и давление ( крышку) , возможную завоздушенность и когда начинает открываться термостат, вернее термостат на первое место.
Mick2004
ок, успокоил! помчу по трассе посмотрю как там тепловой режим будет...
просто что я кипиш поднял-такого в том году не было, всмысле нагрева и частого включения.....хотя седня обращал внимае на лады и у всех маслает... Pardon
У одной тачки 15ки двигатель был заглушен а карлсон продолжал маслать! эффективно и это и имеет ли смысл внести доработку в конструкцию?
XADZZOX
это в прошивке устанавливается. У меня Январь 7,2 тоже так - глушу а вент. еще какое то время (секунд 10) работает, при большой температуре, разумеется. Думаю, что и на бошике так. Спроси у Rover_61reg, он точно скажет
Mick2004
ну у меня бош и такого нет!
andreyal553
Это уже заложено в конструкцию. Если выключить двигатель, при температуре 101 градус, антифриз догреется до 102 и эбу включит вентиль. После остывания до 95 - вентиль выключится. Цифры взяты, исключительно, для примера.
XADZZOX
Не уверен , но думаю важно не какие мозги, а какая прога.
На Январе 7.2 вентиль при 101гр включится примерно сек на 5 после вынимания ключа это время равняется после которого главное реле отрубится и всё и вентиль замолчит,
на Январе 7 карлосон непашет при выключенном зажигании до падения температуры заложеной в прошке он просто остаётся маслать пока неразомкнётся главное реле .
я скажу за брата Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Зы у меня Январь 7.2 с третьей и последней заводской прошивкой , температура включения вентиля 101гр отрубание при 97гр, если же я вытаскиваю ключ в момент включенного карлосона то карлосон робит примено 5сек после чего щёлкает реле и всё карлосон останавливается.
andreyal553
Тык я не спорю. Drinks or Beer
Рассказываю как было у меня (М73), пока БК не было. По БК выставлена меньшая температура срабатывания. Естественно такого не наблюдается. А поначалу...в жару естественно. Не каждый раз такое происходило, иногда. Приехал, запарковался, выключил двигатель, десантировался из машины. Упс. Карлсон включился. Поработал секунд 10 - 15 выключился. Всегда стоял и ждал. Пока выключится. lol1 На всякий случай. Вдруг релюха залипнет? 63
Тык я не спорю.
Mick2004
Dranik писал(а):
Mick2004 писал(а):
1.мультитроникс этот не умеет темпу выставлять это 100%
в мультиках есть функция выставления включения карлосона.
еще раз взял в руки руководство по эксплуатации диагностического маршрутного компьютера comfort M15
ну нет здесь регулировки температуры срабатывания....ткни носом!
Последний раз редактировалось: Mick2004 (27 Апреля 2011 19:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Денис Латий
А мне вот кажется,что эта чехарда с температурой очень похожа на мой случай. Дело было собственно так-температура растёт,включается вентилятор,температура по БК падает до порога отключения,вент. выключается.После его выключения температура (по БК) резко увеличивается и опять вкл. вентилятор. Вроде было так. Поменял два ДТ. Потом подзарядил аккум. и соединил двигатель с минусовой клемой АКБ проводом потолще. Помогло. Как электрик по профессии пришёл к выводу,что при вкл. вентилятора падало напр. на датчике не от того,что изменилась температура,а от того,что просела напруга от работающего мощного потребителя. Вот..
щас посмотрел инстркции к этому компу , и точно нет фунции включения карлосона Pardon
Mick2004
вот мануал, букаф много
Описание: мануал
Размер файла: 477.2 KB
Просмотрено: 182 раз(а)
Mick2004
массы в норме...было вранье зимой.....надоело все сделал...теперь норм....РН 14,5
Mick2004
в общем при следующем тест драйве отпишусь
город-трасса
Pavel_Cheb
Открываешь страницу 13, смотришь в "Таблица 5.3.1.2 параметров Дисплея Установок 2" на Группу 7.
Хотя, если "многабукаф", то для перехода на дисплеи установок жмешь одновременно большие кнопки, переключаешься нажатием на мелкую кнопку на "дисплей установок 2", переходишь большими кнопками до позиции "ВенХХ" и жмешь мелкую кнопку - начинает цифера мигать, большими кнопками (больше/меньше) меняешь на нужную и жмешь мелкую, всё. Вернуться обратно к дисплеям параметров - опять одновременно две большие кнопки.
Можно принудительно включить карлсона, для этого в режиме любого дисплея параметров переходишь большими боковыми кнопками на позицию температуры двигла и удерживаешь мелкую кнопку - будет маслать, пока не вырубишь зажигание.
З.Ы.: У меня такой БК, у меня работает.
andreyal553
Не попутал? Модели БК. Точно М15? Или Х15?
У М15, действительно, нет корректировки включения вентиля, по температуре. И нет принудительного включения вентиля. Pardon
Mick2004
в моей модели М15 в параметрах установки этой функции нет и все!
-=Worm=-
я походу тоже попутал м и х
andreyal553
Ты не одинок. Я, тоже, когда прочитал фразу, про отсутствие коррекции температуры включения, первым делом подумал:-"Нифига себе! У меня есть." Потом заметил буковку М. lol1
Только я написАть не успел. Какие кнопочки нажимать. И в каком меню читать... 63
Вовремя просёк. Pardon
За офф - сильно не бейте, пожалуйста.
Pavel_Cheb
Видимо да, мой косяк Pardon
Mick2004
немного не потеме но всеже:
м15 и х15 схожие модели , разница тока в подсветке и некоторых фич включая Режим коррекции температуры.
Может можно апгрейдить схему м15? если есть принципиальные схемы или наработки по переделке плз в личку.
maximk
Чтобы не гадать, нормально работает сист. охлаждения или нет, предлагаю измерить время между включениями карлсона на холостом ходу. Ну можно в принципе в вялотекущей пробке, где поток почти не едет.
В прошлом году измерял, точно не помню, но по жаре было примерно так: 50c. молчит, 30 секунд работает.
В этом году еще жара толком не началась, а машина в городе нагревается ну очень быстро. Точные цифры не мерил, но обещаю.
И вопрос такой: если термостат открывается на большой круг, но не очень широко, не до конца - ведь все равно нижний патрубок радика будет горячий, а грется машина будет быстро. Правильно я понимаю?
Страница 2 из 16
