Bosik
Авто: вазик 2109(карб.)
вообщем проблема с ваз 21093 карб... масло есть примерно 1 литр на 100 км.. компрессия в норме... потеков почти нет...Чтоо это??????
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Bosik
с выхлопа что? Наверное синий шлейф сзади, свечи как себя чувствуют?
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
Bosik писал(а):Чтоо это??????
капитаааааалка!!!! вот чтоооо!!!
Bosik
да ты прав синий шлейф сзади,свечи более менее
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
скорее всего где-то подтекает? С таким жором масла, она у тебя можно сказать едет на масле. Может там подтекать чуть-чуть, ды в другом месте. Так что смотри лучше. Под трамблером смотри, где щуп смотри, сальник коленвала смотри
fantom343
Bosik писал(а):да ты прав синий шлейф сзади,свечи более менее
а в компрессия в норме, это какая?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Компрессия потому и в норме, что масла полные горшки.
Лёха198
fantom343 писал(а):скорее всего где-то подтекает? С таким жором масла, она у тебя можно сказать едет на масле. Может там подтекать чуть-чуть, ды в другом месте. Так что смотри лучше. Под трамблером смотри, где щуп смотри, сальник коленвала смотри
а может и жрать так!!!
Bosik
компресия 11 11 11,5 и 10 , смотрел поттеков вообше не много даже на чистом асфальте пару капель,и в валивает очень хорошо...
Bosik
а колпачки сдесь не причем???
Skipper
Авто: Lada 21093/1,5/карб/1996/270000/ГБО
Bosik писал(а):а колпачки сдесь не причем???
С таким расходом их там вообще нет тогда. Я помню когда при замене колпачков, по неопытности, не плотно их насадил на направляющие - расход был 1л на 1000 км. Они висели на стержнях клапанов.
Может кольца полопались поршневые, или фильтр недокручен
Лёха198
Skipper писал(а):фильтр недокручен
там всё бы расхлестало по моторному отсеку валом привода... так что этот вариант не катит. ТС говорит течей не наблюдаеццо
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Был примерно такой жор на прошлой 09, оказалось что 4 колпачка болтались на клапане, после капиталки прошел тогда тыщи 3, пришлось самому все переделывать и жор прекратился
Как раз именно с таким расходом 100% его жрёт мотор))) Если столько масла будет "подтекать", то незамеченным это вряд ли останется - будет постоянно лужа под авто, и моторный отсек соответствующий.
Автор, в твоём случае вскрытие покажет, вероятней всего всё достаточн осерьёзно, колпачками не отделаешься. Если такой угар идёт, то компрессия 99% масляная, и при этом тоже низкая... Короче готовься к кап ремонту.
МАКСАТ
Авто: 21093/ nexia-n 150
а почему никто не спросит каклй у него пробег??? Я свою капиталил на 300 000 тыщах первый раз.... доздился до того что масло заливал чуть ли не каждые два дня.... как на мотоцкле иж)))))
И с таким пробегом, хоть ты усрись устранять мелкие подтеки.... движок надо делать и все!
пробег лишь косвенно может говорить о состоянии мотора. Может и на 150 тык мотор в хорошем состоянии будет, а может на 50тык быть ушатан...
