rruslan
Сегодня наконц добрался до двери Smile
Передняя пассажирская.
1.Ключом не открывается
2. Курок ручки свободно ходит.
Отгибал сегодня обшивку двери пробовал тянуть тяги не открывается, может не за то тянул Smile.
Подскажите за какую тягу дернуть пространство ограничено, но рукой подлезть можно (торпеда не дает полностью снять обшивку)
Спасибо.
Последний раз редактировалось: rruslan (07 Май 2011 12:08), всего редактировалось 1 раз
alexdriver
насколько я знаю тягу нужно тянуть вниз, в принципе до рычагов можно дотянуться, накрайняк длинной отверткой
ДюКЧ
тяни сначала за тягу эл.привода в его же сторону. если такого нет - тянешь за тягу замка ключа вниз, потом курок в салоне вперед. кажется так.
rruslan
ДюКЧ
Это как "в его же сторону" т.е шток который выходит из активатора тянуть или толкать?
ДюКЧ
тянуть тягу активатора в сторону активатора.
rruslan
ДюКЧ
Ага понятно
Спасибо.
Zhenya1777
Если сможещь то залей замок Селиконом или ВДВ-40- там щель какраз под трубочку
XADZZOX
Там д
Да одну тягу надо тянуть вниз, но перед этим другую потянуть вверх( которая замыкает замок) Скорее всего у автора просто замок в закрытом положении.
alexdriver
кстати да, топикстартер, у тебя замок в закрытом положении?
ДюКЧ
а чо? если ключом закрыто активатор не открывает?
rruslan
alexdriver
Да замок в закрытом положении
XADZZOX
rruslan писал(а):
alexdriver
Ну ситуация не очень, как то лечил подобное, снимал тяги и рукой дергал рычажки замка, тяги не справляются . Как именно делал -не помню, да и на ощуп делал, обшивка мешала. Но проблема была в подклинивании замка в закрытом положении. Как откроешь, снимай обшивку и замок, разбирайся что подклинивает, а то еще раз подведет
rruslan
XADZZOX
Будем пробовать, хотя как дотянуться до рычажков замка места там 0
XADZZOX
А, забыл сказать, сиденье снимал, снизу обшивку отгибал, предварительно все открути, ничего чтоб не держало, только перед, панель.
rruslan
Блин мужики не могу открыть Smile
Дергал, тянул за все рычаги не открывается.
Как быть?
Спасибо.
-=Worm=-
снять обшивку при закрытой двери, сломаешь пару пистонов их один хрен менять. была аналогичная ситуация, торпеда не мешает. просто смелее.
rruslan
-=Worm=-
Да обшивку уже отогнул. Есть небольшой доступ. Шток активатора не двигается ни туда ни сюда Smile
-=Worm=-
я вроде написал
-=Worm=- писал(а):
снять
открывается отвёрткой изнутри.
1в1 сдох активатор, иногда можно стукнуть по солдатику типа закрытие принудительное, только посильнее
rruslan
Кто такой солдатик ?
nedvik
Снимешь обшивку там уже и видно будет. Солдатик который из салона дверь закрывает. К нему идет тяга, вертикальная, ее вверх поднять надо, или еще идет тяга от личинки (если ее не сняли до тебя) ее вниз толкнуть надо. Затем под обшивкой идет горизонтальная тяга, ее надо в сторону торпеды потянуть (это внутренний механизм открытия двери) если и это не поможет, то придется лезть отверткой изнутри к наружному замку и опустить вниз открывающую его тягу.
rruslan
nedvik
Будем пробовать
rruslan
-=Worm=-
Спасибо большое за помощь снял обшивку, заменил активатор, дверь работает!
-=Worm=-
