Adelko
Всем привет
Разбилось немного стекло на моем киржаче. Надо менять. А тут последнее время рядом со мной паркуется такая же четырка но с бошевскими фарами. Разница большая. Боши намного симпатичней. Такие хрустальки здоровские. Киржачки гораздо менее симпатичны имхо. Вот взбрела в голову мысль, можно ли купить стекла на бош и поставить их на мои фары ? Одинаковы ли отражатели, т.е. не испортится ли светотеневая граница? Подходят ли посадочные места?
Последний раз редактировалось: Adelko (08 Май 2011 19:54), всего редактировалось 1 раз
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
не пробовал в магазине тупо приложить два стекла друг к другу? по моему самый верный способ понять подойдет или нет
Adelko
Видимо мне одному такие идеи в голову приходят (махнуть стекла).
И видимо поступлю так, как ты советуешь
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Мне тоже стекла бошей больше нравятся. Были даже мысли тупо махнуть фары, благо боши существенно дешевле киржачей. Но просто так менять как-то жабо душит, а другого повода пока (3-р тьфу) не было
Adelko
И мне жаба душит фары менять, ибо дорого очень. А стекляшки то можно было б ))
Ars Longa
можно, корпус фары один и тот же.
всё должно встать как надо
BPSNSK
Что-то, блин, мне такая мысль не пришла в голову - сравнить стёкла Бош и Киржач в том магазе, где я всё это добро в избытке нашёл. Так-то Бош смотрится кристальнее конечно, у Киржача стекло не кристально прозрачное.
Кстати, я начал менять разбитое стекло на фаре и при снятии старого увидел, что оно покаршено снежкой изнутри в том месте, где оно скрыто под капотом. Кто знает, это для того, чтобы под капот не светило? Снежка у меня есть в балоне, надеюсь, покрасится.
И, как уже и писали на форуме, снять стекло механически можно только разбив его. Подковыривания бесполезны и приведут всё равно к сколам.
Вот на второй фаре с целым стеклом думаю - бить или не бить
Так бы и не менял, но не даёт покоя немного разный рисунок на стёклах старого и купленного.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
BPSNSK писал(а):И, как уже и писали на форуме, снять стекло механически можно только разбив его. Подковыривания бесполезны и приведут всё равно к сколам.
Это про киржачёвские фары на самару2?
maximk
Rover_61reg писал(а):Это про киржачёвские фары на самару2?
А что тут такого? Оно на герметике ведь. В отличии от боша. Ну, насколько трудно отковыривается стекло фары я не в курсе, но вот стекло туманки лично ковырял. Весьма препакостное занятие.
BPSNSK
Rover_61reg
Совершенно верно. Подковырять невозможно, оно крепко приклеено на герметик, причём он как силикон, только белый. Если пытаться подковырнуть, то лопается стекло локально кусочками. Бесполезняк полный. Ну мож кто-то подогревал феном или ещё как-то, я не пробовал.
Я добил аккуратно молотком стекло, держа фару стеклом вниз, и куски выкорчёвывал уже выламывая из герметика - крепко сидели.
Rover_61reg
BPSNSK писал(а):Совершенно верно. Подковырять невозможно, оно крепко приклеено на герметик,
Автолайтовские фары - на скобках. Легко снимаются.
Главное, чтоб при установки бошевских стёкл на киржачёвские - с фокусировкой и галками касяков не было.
BPSNSK
Rover_61reg писал(а):Главное, чтоб при установки бошевских стёкл на киржачёвские - с фокусировкой и галками касяков не было.
Это-то да, только пока ещё никто не ставил стёкла от Боша на Киржач, и поэтому ничего не известно.
Киржач тоже на скобках, и скобок чуть более, чем в Боше. Чего бы вместо герметика придумать, чтобы не возиться в другой раз. А то камни на дорогах часто летают, мало ли.
Zver_042
BPSNSK писал(а):Это-то да, только пока ещё никто не ставил стёкла от Боша на Киржач, и поэтому ничего не известно.
А ведь легко такое может быть,более того,это первое что приходит на ум.Ведь не просто так стёкла разные
Тут было время "чморили ксенонщиков"(не вникая в подробности,но это отдельная тема),а тут ситуация может случиться ещё интереснее.Ни кому в голову не приходило?Я не утверждаю,но вероятность не правильного светораспределения по логике гораздо выше.Если кто поставит и выложит картинку,очень интересно будет.
beto78
Авто: 2115
Тоже интересует данная тема.
Ну что есть отчаянные, чтоб сравнить?
Светотеневую границу дает не стекло, а шторка в лампе.
чтото мне подсказывает ,что встать они встанут.вот только пучка нормального не будет.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Форма и размер отражателей разные, рассеиватели на стеклах разные.
Adelko
То что рассеиватели разные это со стороны сразу в глаза бросается. А то что отражатели разные это точно? )
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Ars Longa писал(а):То что рассеиватели разные это со стороны сразу в глаза бросается. А то что отражатели разные это точно? )
У Киржача шире и выше. У Боша по краям маска.
Zver_042
beto78 писал(а):Светотеневую границу дает не стекло, а шторка в лампе.
В формировании светотеневой границы учавствует далеко не одна шторка в лампе
МАКСАТ
Авто: 21093/ nexia-n 150
Ars Longa писал(а):Всем привет
На сколько мне память не изменяет, у БОША стенка боковая и нижняя изнутри фары прокрашенна снежкой.... а у кержача белой.... вот и весь эфект.....
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Нет там никакой краски. У БОШа просто маска на отражателе, у Киржача такой нет.
Adelko
Что за маска, ничего не понял?
MaratZ
Adelko
Ааа терь увидел. Кстати за счет нее в частности боши явно выглядят симпатичнее а не только/ а не / из-за стекляшек
MaratZ
Ars Longa писал(а):Ааа терь увидел. Кстати за счет нее в частности боши явно выглядят симпатичнее а не только/ а не / из-за стекляшек
Если так Можно корпус фары изнутри покрасить краской серебристой.
