У меня год назад был глюк. После включения габаритов минут через 5 срабатывала сигнализация БСК о неисправности ламп, а если не срабатывала, то после нескольких нажатий на тормоз срабатывала. Короче, такая вот закономерность. Всё проверял - бесполезно искать. Потом прошлым летом буквально случайно при мне сдохла передняя лампа габаритов - тыкал разные выключатели, проверял все лампы. После замены этой лампы глюк пропал.
Думаю, видимо та лампа имела дефект, как вариант спираль или проводники в ней были в обрыве, но контактировали, а иногда теряли контакт, что и вызывало сработку БСК.
А может сопротивление той лампы отличалось, а при включении и прогреве больше нормы увеличивалось и была сработка из-за этого. Вобщем лень прикидывать. В любом случае её смерть избавила от нервозности и гемора
Ещё бы с датчиком ОЖ чего бы сделать, падла, тонет.
fzyt
Выяви методом исключения хотя бы то, в каком режиме сработка. На габаритах, на тормозах. Что там ещё БСК контролирует?
Может просадка напруги имеется.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (03 Май 2011 22:58), всего редактировалось 2 раз(а)
