как же так. масса то больше
, может насосу больше нравится из полного бака качать. А может из-за загруженности жопы рулится получше и поэтому кажется, что прёт лучше. может насосу больше нравится из полного бака качать.
может все таки плацебо как и в случае с задними опорами?
с пустым прет лучше
те или иные опоры не станет ни жарко, ни холодно.
А ещё я развал недавно делал. из 0 и -0,5 сделал -1 и -1. Тоже разницу не должен был почувствовать?
В поворотах морда будет позже начинать скользить
терзает вопрос такого характера до какого момента их затягивать ??? пока втулка не соприкаснется с шайбой ??? или слегка что бы смялась верхняя резинка ??? я уже весь мозх себе измучал
сам пока побоялся их закручивать до упора притянул так чтобы немного раздавило верхний бублик
дайте совет или кто как ставил Мужики, пос лучаю тоже прикупил Асоми зад, вопрос возник по буликам в комплекте ибо почему то лежат бублики 2101 Pardon
хотя в комплекте поставки написано что бублики 2110 и вот чо ставить то ?
или то что из комплекта или бублики от 2110 они чутка другой формы нежели 2101.
развод это и точка,ИМХА
еще месяц назад, а ща поставил , трудно сказать про эффект он мизерный, меньше шум и правда слышен на них ,но мои заводские резинки - что пружины держат прошли 400 000 км
но резина у Асоми очень мягкая на ощупь и качественная
приятно было держать в руках
еще в начале марта стоят
я сам за заводской вариант ,
здесь мы имеем полноценную опору и шток уже будет дёргать эту опору, а верхний бублик всего лишь предотвращает шток от выпадывания с чашки авто.
Если уж гшоворить за дёрганье, то ограничителем служит всё тот же бубли
Один плюс вижу - стойку можно снять в сборе с пружиной.
основном ход работы подвески будет давить на нижнюю часть опоры и дэмпфировать её.
Нагромождение резины имхо ничего особого там не даст
Это работа не опоры ,а пружины и амортизатора
опора непросто так тоже есть в природе. арали так уже по поводу передних Асоми, только вот кто их поставил сразу заметили результат большего количества резины.
Да и шумка арок даёт гораздо больший эффект, нежели резиновая опора.
какой у кого лежал в комплекте?
фотки свои глянул, 2110 там написано.
Шток как крепился через 2 резинки к чашке, так и крепится
бублик обычный десятый толстый такой с одной стороны на внутреннем отверстии верхнего бублика есть небольшой отлив, а так ничем не отличается от заводских
