Mihalych78
посмотрел в магазине ЧЯ, на предмет как там разъемы устроены, по причине отстутсвия прихода + с предохранителя на кольцо гуделки
(если кто подсказать может че делать -пасиб заранее)
вобщем отличаются от моего
отдельный предохранитель карлсона стоит, со значком вентилятора
у меня такого вроде нет - на предохранителе дуделки висеть должен?
стоит 1600 р
мож поменять? или не подойдет?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
значок вентилятора это пред на печку. а карлсон сидит на преде сигнала
Mihalych78
BOTANEG писал(а):значок вентилятора это пред на печку. а карлсон сидит на преде сигнала
пред сигнала на 10 А
а со значком на печку на 25 был
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Mihalych78 писал(а):посмотрел в магазине ЧЯ, на предмет как там разъемы устроены, по причине отстутсвия прихода + с предохранителя на кольцо гуделки
А на кольцо дуделки масса приходит, а плюс сидит на сигнале всегда, так же как и на вентиляторе. У тебя может быть установлено реле сигнала - то есть кольцо на руле даёт массу на катушку реле, а реле включившись уже даёт массу на сам сигнал.
Mihalych78
Gennadiy K писал(а):Mihalych78 писал(а):посмотрел в магазине ЧЯ, на предмет как там разъемы устроены, по причине отстутсвия прихода + с предохранителя на кольцо гуделки
скорее всего та и есть
а точно на кольце масса?
у меня руль типа спорт, с него фишка с кнопки проводком на фишку кольца идет, а масса через болты обеспечивается
ниче не путаеш?
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Mihalych78 писал(а):Gennadiy K писал(а):Mihalych78 писал(а):посмотрел в магазине ЧЯ, на предмет как там разъемы устроены, по причине отстутсвия прихода + с предохранителя на кольцо гуделки
ниче не путаеш?
цифра 2 это выключатель на руле
Gennadiy K
Mihalych78
Я для штатной схемы привёл пример и на моей машине сделано также - то есть управление релюшкой и сигналом именно массой.
Mihalych78
Gennadiy K
Mihalych78 писал(а):тогда как прозвонить?
Что прозвонить? Проводку на руле?
Если есть навыки в электрике, то просто разбираться по месту, если нет, то в двух словах не объяснишь. Срисовать схему дуделки со своей машины и сравнить с типовой штатной схемой.
Mihalych78
да есть и навыки
куда с преда плюс то тогда идет?
на релюху за радиптром?
Gennadiy K
Mihalych78 писал(а):куда с преда плюс то тогда идет?
Если релюха за радиатором - это самодельная установка и как там сделано мне неизвестно.
Штатная релюха сигнала стоит на пристёжке в задней части монтажного блока, но эти реле ставили на машины 2008-ого года, ну может частично и в конце 2007-ого, не знаю в общем нет статистики.
У приятеля сарайка конца 2007-ого нет этой релюхи.
Mihalych78
Цитата:Штатная релюха сигнала стоит на пристёжке в задней части монтажного блока
стоп
мне зимой релюху защиты стартера с какой то поменяли
типа глючила
мож она?
там их 4 штуки
какую смотреть?
Gennadiy K
Mihalych78 писал(а):там их 4 штуки
какую смотреть?
Методом тыка только.
Ну или по цвету проводов - если есть реле с красным, чёрно-белым, серо-чёрным и чёрным проводами - это она.
Mihalych78
на кольцо два провода идут
один серо-черный вроде
