Nekracov
Авто: 2115
Такие вот проблемки...
1. При включении ближнего света загораются центральный и правый стоп-сигналы.
2. Иногда при движении отключается спидометр. А потом также загадочно включается.
3. Указатель температуры охлаждающей жидкости, опять же иногда, зависает где то на 60 или ну очень медленно добирается до зоны реальной температуры.
4. А теперь ещё и капает в зоне бачка стеклоочистителя.
.kkursor
Nekracov писал(а): 2. Иногда при движении отключается спидометр. А потом также загадочно включается.
CHECK ENGINE не загорается? Если загорается, проверять датчик скорости и проводку к нему.
Nekracov писал(а): 4. А теперь ещё и капает в зоне бачка стеклоочистителя.
Поменяй уплотнительные резинки, в которые моторчики втыкаются. Если не поможет - бачок.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
4.--аа эт трубочки одеревенели и при накачке течет
3-2-1 что то с проводкой- и тд --смотри монтажку
Онотоле
Авто: какашка
.kkursor писал(а):Nekracov писал(а): 2. Иногда при движении отключается спидометр. А потом также загадочно включается.
я недели 2 ездил с такой фигнёй и только в последние дня три перед заменой датчика стал загораться чек енж и орать бк.так что нечего ждать этого значка, а сразу смотреть не отгнили ли провода от колодки, если нет- менять датчик.
как было приятно смотреть километраж до дачи. по факту до неё 100км, а одометр выдавал 19 км.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Nekracov писал(а):1. При включении ближнего света загораются центральный и правый стоп-сигналы.
зачищать и через корончатую шайбу притягивать массу задних фонарей. (сверху намазать литолом можно)
Nekracov писал(а):2. Иногда при движении отключается спидометр. А потом также загадочно включается.
поменять датчик скорости (предварительно убедиться в целостности проводки) только лучше со своим идти т.к. отличаются по кол-ву импульсов и надеяться на компетентность продавцов не стоит.
Nekracov писал(а):3. Указатель температуры охлаждающей жидкости, опять же иногда, зависает где то на 60 или ну очень медленно добирается до зоны реальной температуры.
вентилятор отопителя при этом работает?
Nekracov писал(а):4. А теперь ещё и капает в зоне бачка стеклоочистителя.
мелочи жизни, бачок 60р.
Nekracov
Авто: 2115
Вентилятор включается.
DidJ
Авто: Нива, А1
1, 3 Проверяй в первую очередь монтажный блок. Две проблемы, а единственное, что из связывает - это монтажный блок. Потом чтобы в ближнего горели стопы, это скорее всего не в массе дело. Масса обычно на "близкие" лампочки действует. А тут с переда назад...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DidJ писал(а):Потом чтобы в ближнего горели стопы, это скорее всего не в массе дело. Масса обычно на "близкие" лампочки действует. А тут с переда назад...
когда ближний включаем сзади габариты тоже загораются ))
Nekracov писал(а):Вентилятор включается.
я про тот который на печку
Nekracov
Авто: 2115
-=Worm=- писал(а):DidJ писал(а):Потом чтобы в ближнего горели стопы, это скорее всего не в массе дело. Масса обычно на "близкие" лампочки действует. А тут с переда назад...
Вентилятор печки работает.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
-=Worm=- писал(а): мелочи жизни, бачок 60р.
Я меня бачек, а там дырка под насос чуть больше чем положено.. На герметик посадил =)
Nekracov
Авто: 2115
А тут ещё нечто...
Выключил освещение, заглушил машину, закрыл двери и увидел, что горят центральный и левый стоп-сигналы... Понажимал кнопочки включения фар... Вроде все отключилось...
