Страница 1 из 3
jordj0506
ребят, беда такая: включаю зажигание и не чего не работает, ни повороты, ни стопы, ни вентилятор, ни чего, вытащил ящик с предохранителями и сразу печка заработала, больше ни чего не работает, визуально обрывов нет, авто после покраски, может где-то что-то забыли подсоединить? возле замка зажигания есть какое-то реле под панелью, но проводов к нему нет, панель низкая, авто карбюраторная, что может быть?
всё идёт через ЧЯ.и уж коль скоро он вытащен,то и начинать с него.
-=Worm=-
реле зажигания... ищи к нему колодку.
LORDTET
шоколадку поменять попробовать(
Это о чём...??? Smile
Лёха198
хреново маму-папу соединили в ЧЯ Pardon
з.ы. чё за шоколадка в ТАЗе???
"Алёнка"... hehe
Лёха198
бугага 63
Шеколатка-------Сладкое вредно...нет шеколатки в самаре Smile
jordj0506
от куда идет колодка? по схеме есть колодка, а визуально ее нет. до этого авто у меня была восьмерка, я с низкой понели менял на высокую, так без этого реле авто даже не заводилось, а тут заводится авто, не работает только вентилятор, стопоки, фары, габариты, сигнал, повороты, аварийка, датчик топлива, чо за фигня может быть?
Последний раз редактировалось: jordj0506 (13 Май 2011 14:13), всего редактировалось 1 раз
Lliver
От замка зажигания и идет. Ты случаеем замок сам не менял? И машина кокого года?
Последний раз редактировалось: Lliver (13 Май 2011 14:13), всего редактировалось 1 раз
MaDiM
колодка идет от замка зажигания отдельным жгутом, к реле, которое саморезом прикручено под торпедой, возле подсоса)))
jordj0506
так и есть, реле прикрученно, но вот от замка нет жгута, замок я не менял, авто только вчера купил, кстати странный замок, ключ поворачивается совсем на чуть чуть, до этого на восьмерке ключ поворачивался на много больше
MaDiM
wwow
а при покупке - заводилась? Похоже путь лежит в магазин за замком зажигания. А непроворачиваться может изза корявой установки - противоугонка замка коряво встала или пипец контактной группе
Lliver
Тебе засунули замок нового образца, на нем нет реле, поменяй на замок Старого образца.
jordj0506
при покупке заводилась, замок проворачивается как надо, только как бы в пол оборота, как на иномарках старых, у меня у кума инжекторная 99, так там замок так же чуть чуть поворачивается, авто 98 года, комплект ключей два, фишка на замке выглядет как новая, может и правда замок не тот поставили? бывают ли на самары разные замки? можно ли как нибудь проверить в замке ли дело?
Lliver
Замки 2-х видов карбовые с реле зажигания и у него4 положения, на инжах нет реле и положения 3, поэтому
jordj0506
я так понимаю хрен чо сделаешь с этим замком?
Lliver
Он под другую проводку, так что замена. Впринцепи я недавно менял 300 рублев всего стоит.
MaDiM
Вот фото карбового замка зажигания - с 2мя колодками
Размер файла: 39.66 KB
Просмотрено: 347 раз(а)
jordj0506
спасибо большое, я уже хотел блок предохранителей менять, думал в нем дело, буду менять замок
Biger015
jordj0506 писал(а):
стопоки, габариты
jordj0506 писал(а):
аварийка
Все это должно работать и без замка, т.к. идет через ЧЯ напрямую минуя замок
jordj0506
а что тогда может быть?
Biger015
ЧЯ и его колодки, надо смотреть, но вроде все вышеуказанные цепи от одного двух контактов одной из колодок в ЧЯ разбегаются, Х8, если память не изменяет, если с них напруга пропадет, так и будет, схему гляну напишу куды капнуть, пока нет ее под рукой, менять ЧЯ рано пока, можешь впустую провозится
jordj0506
повороты и габариты я нашел, тупо обрезаны провода, стопов нет, датчик топлива тоже пока не фурычит, фары не могу пока проверить, лампочек нет, завтра замок куплю и станет ясно надеюсь, видно авто собирали на скорую руку, готовили к продаже, покрасили и по быстрому все собрали,
Страница 1 из 3
