nozhiq
на хх движок работает неровно, потрясовает немного, чуть газонешь, обороты падают до 500 потом снова востанавливаются, делал диагностику, все в норме, пробовали менять датчик РХХ и ДМРВ, тоже самое, диагност перепробовал все, причину не нашел, подскажите в чем может быть причина? на трасе идет хорошо не тупит, разганяеться нормально. Пробовали ставить динамическую прошивку, не помогло.
torik
Если не против я присоеденюсь к теме. У меня проблема в том что на холостых двигатель работает накатами т.е. стрелка оборотов двигается примерно на милимметр а по вибрации какбудто оборотов 50-100 теряет. По бортовику пишет при этих накатах что 800 оборотов, когда накатов этих нет держится 840 оборотов. В принципе не напрягает, ну а так ради интереса что может быть?
если стрелка шаволится предположу что может чо то в стороне подачи топлива Pardon Имхо
torik
может....определить кстате накаты очень просто руль тресётся или не тресётся Smile
nozhiq
по моей теме есть че?
GSVNN
Форсунки мыли?
Bromal
для роботы двигателя 1.6 это вполне нормально, ещё можно сказать как бы троит на холостом!
Всё что я нарыл по 1.6 это особенность в поршневой группе, и плавающих пальцах поршней!
Очень много жалуются на хх, но никто я так понял проблему не решил, я в том числе! Pardon
nozhiq
GSVNN писал(а):
Форсунки мыли?
нет. диагност тоже посоветовал, думаю попробовать.
у меня 1,5
Bromal
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год????
Лёха198
nozhiq писал(а):
у меня 1,5
ты уж определись, что у тебя за машина
dzelik
nozhiq что за диагност, раз проблему не решил?
nozhiq
да на авке М-ка , но ее уже нет, езжу на 14 2005 года, и проблема с двигом, прошу помощи. На счет диагноста что могу сказать, вроде мужик норм, ну все перепробовал, но найти не смог, сказал проверяй компресию, зазоры клапанов, если все в норме то приезжай чистить форсы, остаються только они!
dzelik
nozhiq что по компрессии, зазоры проверил?
nozhiq
нет еще
nozhiq
есть еще какие нито подсказки?
дак вот ты сначало замерь компрессию и клопы глянь и сюда результаты, далее уже будет проще.
nozhiq
nozhiq
проверил компресию, во всех 11, тогда в чем может быть дело?
Брат авиатора
извините что вторгаюсь но мне больше не к кому обратится у меня такая проблема двиг не тянет во время движения и глохнет когда машинка стоит то только догазули дотронешся то мотор рычит а тут только хочеш разогнаться а она не тянет и глохнет что это может быть??? cry
из истории была замена прокладки гбц и сама гбц тоже другая метки смотрел вроде всё ровно !!! ПОМОГИТЕ !!! И ещё можно ли варить сваркой БАЛКУ задней подвески ТРЕСНУЛА cry ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ОЧЕНЬ РАСЧИТЫВАЮ НА ПОМОЩЬ !!!
Последний раз редактировалось: Брат авиатора (23 Май 2011 22:42), всего редактировалось 1 раз
Брат авиатора
nozhiq ИЗВИНИ ЧТО ТАК БЕЗ ЦЕРЕМОННО ВЛЕЗ В ТВОЮ ТЕМУ ПРОСТО УЖЕ МЕСЯЦ БЕЗ РУЛЯ cry Smile
GSVNN
Брат авиатора писал(а):
И ещё можно ли варить сваркой задней подвески ТРЕСНУЛА
А почему нет? Она сваркой и заварена. supercool
K@Z@NEЦ
Бортовик есть? ошибки выдает? свечи менял? Модуль зажигания может барахлит и ВВ провода? Давление в топливной рампе замерял?
BorisN
Брат авиатора
засор карба, слабое давление бензонасоса, переобогащённая смесь карба, свечи глянь, вв провода-катушку-коммутатор тоже можно проверить, массы, заело подшипник уоза ...... и уоз проверить.
nozhiq
лучше купить новую или б/у, на сварке долго не проездишь/
nozhiq
бортовика нет, диагностику делал там все ошибки удалили, но ни че не изменилось, свечи проверяли на стенде, все рабочие, но хочу поменять, посоветуйте что нито, ВВ провода проверяли.
