Страница 5 из 5
vaz_2115i
Rover_61reg писал(а):
vaz_2115i
Стоп, не спеши, мухи отдельно, котлеты отдельно.
Т.е. если снять разъём с ДТОЖ и включить зажигание (в бошах может надо завести двигатель Pardon )
Rover_61reg, спасибо, именно, что включённое зажигание и заведённый двигатель в отношении к включению вентилятора - две разные вещи! От того и смешались мухи с котлетами. ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ ТЕХ КТО НАСТУПИТ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ.
Все заработало, к сожалению само, причем как и полагается - во всех режимах, но ничего больше не делал...
Зато когда вылезет бяка снова - понятно где копать. Особо пригодятся описание из ссылок - ничего лучшего не видел. Спасибо.
PS: спецы диагносты рекомендовали заменить мозги на другие, причем на другую марку + "хвост" (проводку)...
ГрОз
Smile Всем привет)))7го мая сего года стал обладателем 99й модели ВАЗа))проблема появилась в погожие денечки....закипел и не услышал звука вентиляSadначитавшись факов с вашего форума и накурившись схем вдоволь...начал с датчика ТОЖ ...далее крышка расширителя, сам расширитель собсно Smile термостат...
Не помогло))начал трясти проводку и релюхи))в итоге выяснилось что на вентиляторе нет "+" Razz синий провод уходящий в ЧЯ Pardon завтра поеду в гараж - попробую его заменить))
Как оказалось еще - снизу радиатор замазан чем-то типа сухой "сварки" и при замене тосола в нем обнаружились золотистые чехуйки....видимо герметик системы ОЖ(((
Вопрос: радиатор под замену или он ещё побегает? Smile
Rover_61reg
vaz_2115i писал(а):
Спасибо.
Пожалуйста Drinks or Beer
ГрОз
Сигнал работает?
Радиатор должен охлаждать ОЖ, при её прохождении через большой контур охлаждения. И при этом не течь.
Если уровень ОЖ не меняется (он колеблется в разумных пределлах нагрев/остывание) и при исправном термосе авто не пергревается (90-95 градусов при движении по трассе), то срочно менять радиатор не надо. Но из-за герметика в ОЖ зимой может перстать циркулировать ОЖ через печку.
ГрОз
Сигнал работает?
Drinks or Beer уровень ОЖ не падает (течей нет) но....может его обьем меньше стал!?! Razz потому что тосолу при замене менее 7.8 л поместилось(( сигнал работает исправно, печка кипятком молотит при включении))
за термостат 400 ре пришлось выложить)))с понтом по немецкой технологии исполнен...
Ну а про + на вентиле выяснил методом "научного тыка")) подкинул с аккумулятора оба контакта - мослает...замкнул контакты датчика и накинул плюс - на разьем рядом с ветилем - тож мослает ....вот и грешу на провод в ЧЯ...
Пока висит перемычка с "+"АКБ на синий провод
Утром пока холодно - без ветиля)) с работы по жаре с откинутой колодкой ДТОЖ(((уж лучше с постоянным вентилем чем перегрев словить))
Но так чую скоро АКБ менять придется....вентиль ведь не с генератора мослалет по сути а с АКБ...
Rover_61reg
Придётся разбирать ЧЯ и обжимку в разъёме нужно смотреть (провод может висеть на изоляции), в ЧЯ может быть сухая пайка (трещина вокруг контактной площадки) или обрыв/перегорание дорожки...
С АКБ на гену идёт толстый провод, при нормальном контакте и нормальном напряжении заряда - АКБ должен заряжаться.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (20 Май 2011 20:18), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Обычно - около шести лтров. При замене, влазит. Pardon
Rover_61reg
+1,
если поизвращаться при сливе (наклон авто) - 6.5 максимум.
andreyal553
Саш,а, стОит, извращаться? Всего поллитруха.... Если не в жидкой валюте... 63
И, если, заливать концентрат.... Вообще - ниачём...
Rover_61reg
Вопрос конечно интересный...Но иногда хочется сделать "тщательнее", но после того как прое..мудохаешься лишний час понимаешь, что старания были потрачены зря.
Это как помыть машину и поехать гонять по лужам.
andreyal553
Ну, сравнить можно, только с натяжкой. Нужно быть маньяком. Чтоб, по возвращению из луж, вновь помыть машину. 63
А, вот,
"тщательнее",
Проскакивали темы. "Подмерзает" тосол. Зимой, естественно. После ПРОМЫВКИ. Именно промывки. Остаётся вода. Полторашка, почти. Заливается тосол, хорошо не палёный, и..... разбавляется..... Pardon
Законы химии.
При заливки концентрата - такого не произойдёт. Сливаем тосол. Промываем систему. (Дистиллировкой, или водой). Заливаем 4 (четыре) литра концентрата. И доливаем водой, до уровня. Пропорция 50 на 50. ЖЕЛЕЗНО! Хотя это ИМХО. Может только я так делаю? Pardon
Rover_61reg
Андрей, помниться мы с тобой, даже как-то перхлёстывались в профильной ветке по этому поводу...
У нас с концентратами напряг, народ льёт, что найдёт подешевше...
andreyal553
Rover_61reg
Да, не спора, ради. Drinks or Beer
Разбавление - происходит. Pardon
А, кому, что, куда лить - личное дело каждого. Smile
Rover_61reg
Да, не спора, ради.
Мы и тогда мирно разошлись. Drinks or Beer
А температура замерзания ОЖ для нашего региона неактуальна (вода лишняя быстро испаряется)
andreyal553
Не хватало- погрызться... Конкретно... Drinks or Beer 63 63 Из-за разбавления антифриза.... supercool
Ну, регионы - разные бывают. У вас - тепло, у нас - холодно. И наоборот. Ладно. Не будем "морозами" мериться. 63 63 63
ГрОз
Не в проводе дело оказалось) а реле в монтажном блоке... Smile эта релюха не срабатывает почему-то...
На ее исполняющие контакты приходит 12.7 В, а вот на исполняемых ноль по вдоль почему-то Pardon
Снял сам МБ...довольно эротическое занятие, скажу я вам)))нельзя ж было проводку на пару см длиннее сделать))особо ту которая в салон уходит Razz (нытье)))
В общем при замыкании реле пальцами вентиль мослает как положено при снятой колодке...а самостоятельно она работать не хочет
Pardon
И тут возникает вопрос: а та ли релюха там стоит??? У меня монтажный блок 2114-3722010-60. Там стоит четырехножковое реле с индексом на корпусе 75-.....
Сняв реле с сигнала попробовал поставить на место вентильного - ноль эмоций...
В итоге стало интересно, где ж нарыть инфу по тому, с каким индексом должны стоять реле в ЧЯ Razz потому что какая-то из реле стоит с индексом 90-....(сигнал или свет не помню) Drinks or Beer
Rover_61reg
ГрОз писал(а):
Не в проводе дело оказалось) а реле в монтажном блоке... эта релюха не срабатывает почему-то...
А причём тут реле? И должно ли оно там стоять?
Датчик не на радиаторе случайно? Такое было на старых системах, на новых - реле под бардачком, датчик рядом с термосом.
ГрОз писал(а):
аз - 21099i 2001г.в.
Поподробнее о типе системы впрыска...
зы: имхо ЧЯ менялся (реле поставили для камуфляжа, не понимая принципов работы), нужно вместо реле поставить перемычку (по силовым контактам) и прверить с одетой фишкой - карлосон молчит, со снятой - работает.
Niksea
а через сколько по "стандартам" должен начать молотить вентилятор? я его до сих пор не слышу, хотя на улице днем +27 жара. Стрелка на приборке в начале "зеленой зоны" постоянно, даже если ездиешь уже полчаса. Открываю капот, нижний патрубок радиатора вначале холодный, затем быстро нагревается - термос работает. Но на радиаторе рука уже не держит, возле датчика, горячо, но не 100 градусов, явно. У меня такое хорошее охлаждение и без вентилятора? сколько же надо поездить (или постоять) чтобы карлсон включился?))))
Стрелка температуры в таком положении на прогретой : (красным нарисовал) - получается у меня всегда 75 градусов движок?))))) (выше не растет)
Размер файла: 3.47 KB
Просмотрено: 3294 раз(а)
Последний раз редактировалось: Niksea (21 Май 2011 19:46), всего редактировалось 2 раз(а)
ГрОз
Двигатель Ваз 2111,стоит европанель, 2 датчика - 1 на головке на показометр так понимаю, а второй за термосом стоит, он вентиль врубает вроде...Все верно, есть блок из трех релюх ))одна из них (вентильная) щелкает усиленнно при замыкании контактов ДТОЖ...но вентильное реле есть и в ЧЯ Razz какое из них чего запускает - хз
порывшись в нете выяснилось - что в таком ЧЯ НЕТ!?! реле ветилятора Razz хотя на крышке на К1 нарисован вентиль охлаждения ROFL и тут стало уж совсем интересно....[/i]
Rover_61reg
ГрОз писал(а):
Все верно, есть блок из трех релюх ))одна из них (вентильная) щелкает усиленнно при замыкании контактов ДТОЖ...но вентильное реле есть и в ЧЯ какое из них чего запускает - хз
Вот всё и прояснилось. реле в ЧЯ - лишнее. Нужно поставить перемычку по силовым контактам 30 и 87
ГрОз
Drinks or Beer спасибо за совет))завтра и воткну))видимо прежний хозяин был изрядный любитель похимичить Pardon
Страница 5 из 5
