Русиван
Авто: Ваз-2115
Легко ли сменить "яйца" без снятия "крабов"?
Нужно менять "яйца" с одной стороны, но раньше не менял, вот и интересуюсь..
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Зачем крабы снимать?? Или у нас подмена понятий =)
Яйца это ж стойки стабилизатора.
Русиван писал(а):Легко ли сменить "яйца" без снятия "крабов"?
А крабы с какого боку...???
Открутил яйца от рычагов и стаскиваешь со стаба... Токо шоб машинка без перекоса стояла (стаб разгружен), или вывешен передок одинаково... Стаб на пути яйца намыль, при натаскивании нового, если не намылишь, намудохаешься...
infeligo писал(а):Яйца это ж стойки стабилизатора.
Во-во...
DidJ
Авто: Нива, А1
Менять легко, главное, чтобы потом прижишись
По теме. Крабы снимать не надо. Но вот все работы надо делать или на стоящей машине, если комплекция позволяет, или вывесив оба колеса. Если вывесишь одно, то стабилизатор будет под напряжением, и если выбить болт может и выдет, то вставить назад нет.
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Ну легче наверно только фильтры менять
Русиван
Авто: Ваз-2115
А как технически менять?
Общий смысл понимаю, но может есть какие-то нюансы?
И еще, если резинке на верхнем "яйце" потрескалась, на что это влияет?
Русиван писал(а):яйце" потрескалась, на что это влияет?
А тебе нафига, если менять собрался...???
Русиван писал(а):А как технически менять?
kazak1102 писал(а):Открутил яйца от рычагов и стаскиваешь со стаба... Токо шоб машинка без перекоса стояла (стаб разгружен), или вывешен передок одинаково... Стаб на пути яйца намыль, при натаскивании нового, если не намылишь, намудохаешься...
DidJ писал(а):По теме. Крабы снимать не надо. Но вот все работы надо делать или на стоящей машине, если комплекция позволяет, или вывесив оба колеса. Если вывесишь одно, то стабилизатор будет под напряжением, и если выбить болт может и выдет, то вставить назад нет.
Какие ещё-то вопросы...???
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
sGarriKs писал(а):Ну легче наверно только фильтры менять
Имея опыт замены "яиц"
могут только плюсануть +2115!
sGarriKs
maximk писал(а):Имея опыт замены "яиц" могут только плюсануть +2115!
maximk писал(а):Имея опыт замены "яиц" hehe ROFL могут только плюсануть +2115!
А на шо яйца менял...???
ЗЫ... Ставил 10-й стаб в сборе (по другому не было в магазе), так на нём висели яйца, которые хрен прокрутишь просто так... А вы говорите шо чуть ли не легче фильтра... Без смазки - хрен там легко... Но заумного нет ничего...
342joker
Авто: ВАЗ 21083 1986, ВАЗ 211440-26 2009
тоже ставил 10-ый стабилизатор, но у меня без снятия яиц стабилизатор не проходил над трубой глушителя, с одной стороны на "сухую" снял без затруднений
По теме: на яму, залей резьбы ВДшкой
342joker писал(а):стабилизатор не проходил над трубой глушителя, с одной стороны на "сухую" снял без затруднений
То ж самое... Выхлоп располовинил... Яйца даже не проворачивались... Со скрипом... Думаю, это лучше, чем ксли легко...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Русиван писал(а):Нужно менять "яйца" с одной стороны
кто тебе сказал что именно с одной стороны? детали подвески обычно парами меняют. тем более стойки стаба стоят копейки вообще.
SoftFelix
По сабжу хотелось бы добавить, что иногда очень сильно прикипает болт во втулке самогО яйца, который крепит яйцо к рычагу. Посему, при замене надо запастсь хорошей выколоткой (бородком) и ВД-шкой.
bibikin
Предупреждений: 2
дайте фото яиц
пжлста!
и поясните, как они правильно называются (официально), почему яйцами обозвали. ну никак не могу запомнить!
Солярко
Авто: Кашкай.
SoftFelix
yuriydm
Авто: 21053 1995г.в.
бывает что болты из рычага никакой выколоткой не выбьешь, меня спасла болгарка. Собственно и болты нужно прикупить..
