Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
В общем, пропали холостые. Полез разбираться. После заглушки - шипит в районе резинки (манжеты) и клапана этого пластмассового (от которого идет шланг). К резинке плотно не прилегает, как не пытался. Решил поменять, старая в итоге улетела туда в вакуумник. Что делать?
Думаю, шо ничё там не будет...
Но что скажет стая...???
Andrew White
Авто: FM4
Exper-R
открути вакумник, вынь шток и вытряси оттуда резинку делов то.
А то вдруг как нить в распор встанет
kotmu
Авто: Мощный флагман
я бы вынул.... я нудный...
ДюКЧ
kazak1102 писал(а):Но что скажет стая...???
резинка в вакуумнике!!! позор джунглям!!!
даже если станет в распор, и что? вот где взять новую?
CoolM
Ну в теории резинка упала в район диафрагмы те будет немного препятствовать ей при нажатии на тормоз дальше в теории джунглей вероятен небольшой перекос и разрыв диафрагмы от постоянного соприкосновени-трения с упавшей резинкой
bibikin
Предупреждений: 2
попутный вопрос.
после какой заглушки? (вопрос по тексту автора темы)
как вообще проверяли, на заведённом двигателе, слушали ухом или прибором каким-нибудь?
кроме слуха есть способы найти там подсос? (бызгать чем-либо)
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
bibikin
Проверяется только на слух:
1) либо по шипящиму звуку в районе вакуумника или коллектора, хотя думается если брызгать например просто водой, звук подсоса будет ещё более отчёливей;
2) либо по звуку/оборотам двигателя на х.х., если меняются когда трогаешь патрубок или клапан усилителе, значить есть подсос.
А по теме, +1 к посту
CoolM о том, что со временем возможно повреждение мембраны.
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Заглушил двигатель, подошел к вакуумнику - шипит пять секунд в районе клапана.
A_z
Exper-R писал(а):шипит пять секунд в районе клапана.
Звук снаружи где патрубок или внутри? Если снаружи, то надо устронять подсос, т.к. он довольно прилично может обеднять смесь. Кстати, как двигатель на холостом?
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
снаружи
холостого нет)))
менял коллектор, может прокладка тоже просится...
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Если снять ГТЦ с вакуумника (не трогая трубки), потом прокачивать придется?
Andrew White
Авто: FM4
Exper-R
нет не придется, только надо будет хомуты трубок от кузова открутить, чтоб свободный ход появился, а то трубки не дадут ГТЦ от вакуума отойти.
