Killer Speed
не помню уже в какой теме Макс спрашивал, как выглядят аудюшные свечи. Спрашивал - отвечаем. И даже показываем. Заодно сравниваем их с таким же "не маркированным" оригиналом.
Слева beru z90 - тот самый немаркированный оригинал, справа оригинал - выкрученный с движка. Как видим, маркировка на корпусе свечи абсолютно одинаковая 14FGH-7DTURX
За исключением цветового оформления изолятора других отличий нет. Ах, да, забыл - по цене отличие в два раза. В самом известном магазине запчастей аудюшные свечи 260р, те, что на фотках слева 120р. Разница в два раза. Сколько дилер за них просит не в курсе. но думаю не дешевле экзиста.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Во спасибо!
Прикол, не видал таких. Там 4 контакта или 3?
Killer Speed
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Killer Speed писал(а):три электрода.
я кстати,тоже на экзисте прикупил BERU без ВАГ маркировки стоили по 116р. вроде...ОД меняет 1200 плюс работа..
один в один..
Killer Speed
alexandro70 писал(а):ОД меняет 1200 плюс работа..
вот уроды (с) брат2
Хотя на 1,6 есть определенный геморой с заменой если нет спец приспособ (а у од они есть по-любому), все равно считаю дорого. А на многоклапанниках - так и подавно.
ЗЫ. Там по каталогу ngk идет и еще какая то хренотень иридиевая, может даже бош. Иридиевый считаю бесполезным выкидыванием денег, ngk с одним электродом - зимой пуск несколько хуже.
alexandro70
На большом форуме писали про приспособы в виде вилки,переделанной из садовой тяпки за 30 руб....я аккуратненько все снял отверткой за полчаса с перекурами...
У меня по вину бьются beru...
Killer Speed
я на 1,6 использовал вместо приспособы для снятия свечных проводов хирургический зажим
maxred
Ребят, а свечные ключи вам я смотрю не канают для съема свечей.
alexandro70
maxred писал(а):Ребят, а свечные ключи вам я смотрю не канают для съема свечей.
а ты катушки для начало сними,а потом ключом
maxred
alexandro70 писал(а):maxred писал(а):Ребят, а свечные ключи вам я смотрю не канают для съема свечей.
ну у меня не катушки снимались 6-гранником, а провод.
alexandro70
maxred писал(а):alexandro70 писал(а):maxred писал(а):Ребят, а свечные ключи вам я смотрю не канают для съема свечей.
а какой у тебя был двиг?не AKL?
это как провод снимается 6-гранником?
maxred
alexandro70 писал(а):не AKL?
Нет.
alexandro70 писал(а):это как провод снимается 6-гранником?
зачем-то его прикрутили винтиками под 6-гранник к двиглу, типа немецкая надежность - провод не может слететь с катушек.
alexandro70
maxred писал(а):зачем-то его прикрутили винтиками под 6-гранник к двиглу, типа немецкая надежность - провод не может слететь с катушек
ааа,так это коса крепиться,а катушки то как вынимал?
не AKL?
Нет.
а какой?
Killer Speed
видел бы ты, в какой жопе на BFQ находятся свечи. Там даже моими музыкальными пальцами за провод свечной ну никак не ухватиться, чтоб его со свечи сдернуть. Вот когда провода сдернуты - тогда да, ключ с карданом и узкой головкой.
это четвертая свеча, более-менее доступная. Вторая и третья между трубами впускного коллектора
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
alexandro70 писал(а):maxred писал(а):зачем-то его прикрутили винтиками под 6-гранник к двиглу, типа немецкая надежность - провод не может слететь с катушек
не AKL?
Нет.
а какой?
думаю ALT
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
свечи - экономия на спичках.
Ты бы про кассету зажигания на соапе нам поведал
Killer Speed
MEPHI_Aahz писал(а):Ты бы про кассету зажигания на соапе нам поведал
а чего про нее ведать? на 9-5 она достаточно надежна, свечи использую оригинал без маркировки сааба, т.е. ngk какие в книжке написаны ценой около 100-150р за штуку, меняю вместе с маслом, т.е. раз в 5-7 тыс км.
MEPHI_Aahz писал(а):свечи - экономия на спичках.
ну как сказать. С такой экономией на свечках, фильтрах и прочих расходниках ТО60 тыс км на шкоду вместо 30 тыс р. обошлось всего в 10 тыс.р.
alexandro70
Killer Speed писал(а):ТО60 тыс км на шкоду вместо 30 тыс р. обошлось всего в 10 тыс.р.
а что делал?
у меня на 3 ТО,делали как на 4ое..
свечи,ТФ,тормозная жидкость,плюс масло и фильтра..10тыр,у ОД...
Killer Speed
Замена ГРМ
Замена свечей
Замена передних/задних тормозных колодок
Замена воздушного фильтра (черти, похоже вообще ни на одном
ТО его не меняли)
Замена салонного фильтра
Замена масляного фильтра
Замена масла
Замена тормозной жидкости (ибо на предыдущем ТО проипали или специально не поменяли ее
и отдельно замена левого подрулевого переключателя
maxred
alexandro70 писал(а):ааа,так это коса крепиться,а катушки то как вынимал?
Катушки руками - они держатся силой трения
Killer Speed писал(а):это четвертая свеча, более-менее доступная. Вторая и третья между трубами впускного коллектора
Жесть какая, коллектор надо снимать как на ноуте?
Перчик писал(а): думаю ALT
Ага.
Killer Speed
maxred писал(а):Killer Speed писал(а):это четвертая свеча, более-менее доступная. Вторая и третья между трубами впускного коллектора
если приспособ для снятия свечных проводов и ключа с карданом свечного нет - то да, надо снимать. Я не снимал, так все поменял. Впервые оценил удобство свечной головки с магнитом
MEPHI_Aahz
Killer Speed писал(а):Впервые оценил удобство свечной головки с магнитом
помню, у меня ключ был для акцента самый дешевый, с резинкой уплотнительной... только суешь, она в колодце выпадает... пляяя ))
на саабе лень самому менять
alexandro70
maxred писал(а):Катушки руками - они держатся силой трения
оо,ну да...у тебя проще....
Killer Speed писал(а):Замена ГРМ
Замена свечей
ТО его не меняли)
Замена масла
за это 10,сам делал?
Killer Speed
ага, делал сам. 10 за запчасти.
maxred
Это ремень с роликами столько встал или ты всё оригинал брал?
