Владимир5
Авто: Приора
Надоел шум первичного подшипника ВАЗ 21140 (2006 г.в.). Пришло время менять сцепление и заодно хочу поменять данную вещь. Поискав в инете ничего не нашел, везде сказано, что шум от подшипника останется.
Как избавиться от воя подшипника и какой фирмы подшипник поставить?
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
никакой. она шумела, шумит, и будет шуметь.
Владимир5 писал(а):Как избавиться от воя подшипника и какой фирмы подшипник поставить?
Владимир5 писал(а):ВАЗ 21140 (2006 г.в.
нелезь в работающее, авто свежее и нечего лезть в коробку из-за этого, лутше незделаешь а вот хуже можно.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Dranik писал(а):нелезь в работающее, авто свежее и нечего лезть в коробку из-за этого, лутше незделаешь а вот хуже можно.
подтверждаю совет, не лезь, лучше не сделаешь, но промудохаешься, потом сам рад не будешь.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
+1 к тому чтобы коробку не половинить из за этого. К тому же возможно это был выжимной. Так что меняй сцепу и катай дальше.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сергей 22 писал(а):+1 к тому чтобы коробку не половинить из за этого. К тому же возможно это был выжимной. Так что меняй сцепу и катай дальше.
А если шумит уже 5 лет, сколько еще можно так проездить? В последнее время уже рычит немного
Dsoftgroup
Batman_1976
до продажи авто можно ездить, а рычать может и выжимной.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Dsoftgroup писал(а):Batman_1976
да нет, месяц назад менял сцепление в сборе, рычание осталось...
Переживаю, что подшипник совсем развалится...
MaratZ
Лучше залить хорошее масло и делать это как можно раньше. В идеале после покупки проехать 1000 км, если не зима на улице и менять!
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
MaratZ писал(а):Лучше залить хорошее масло и делать это как можно раньше. В идеале после покупки проехать 1000 км, если не зима на улице и менять!
Не помогает... Не спасет масло от хронической болезни. Если шумит, то только замена поможет.
У меня был опыт, когда машина (8-ка) прошла около 200 тыс. без замены масла КПП и подшипник не шумел. Залито было моторное масло на заводе.
А сейчас Кастрол трансмиссионное и с новья шумит сильно
MaratZ
Batman_1976 писал(а):MaratZ писал(а):Лучше залить хорошее масло и делать это как можно раньше. В идеале после покупки проехать 1000 км, если не зима на улице и менять!
От кастрола у меня тоже шумело! Надо заливать полусиньку хорошую!
Владимир5
Авто: Приора
Купил сцепление 2108 в сборе. Для точности на 2114 сцепление от 2108 или 2110?
А с подшипником пусть официальные сервисники решают что делать.
rg-45
Batman_1976 писал(а): сколько еще можно так проездить?
вот когда музяка перестанет заглушать,и разговаривать в салоне на ходу станет невозможно,вот тогда точно что пора.
Владимир5 писал(а):Для точности на 2114 сцепление от 2108 или 2110?
если авто полтораха 8V то сцепа 08
если авто 1,6 8V то корзина 08-диск или 08 или 11183(калина) тут уже надо смотреть конкретно даный апарат и какая коробка стоит.
если авто 1,6 16V то сцепа уже большего размера.
У нас же Ваз
чо хотят то и ставят, вы тут уже потом не месте разбирайтесь а заводу покласть,лишь бы выехал Таз за пределы завода.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
jimos писал(а):она шумела, шумит, и будет шуметь.
Проще тачку поменять,чем избавиться от шума вазовской коробки
У меня щас пробег 84000км - выше 4000 об/мин вой стоит хоть из машины выпрыгивай
...приходиться раньше переключать передачи если нет "особой" нужды
Dranik писал(а):У нас же Ваз чо хотят то и ставят, вы тут уже потом не месте разбирайтесь а заводу покласть,лишь бы выехал Таз за пределы завода.
Как всегда жжешь брат!
projectX писал(а):Как всегда жжешь брат!
Taxict
Авто: Ваз-21093 2000г.в. 315тыс.км
Dsoftgroup писал(а):Dranik писал(а):нелезь в работающее, авто свежее и нечего лезть в коробку из-за этого, лутше незделаешь а вот хуже можно.
+1 Не мешай машине работать!!!!
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
тоже год назад был озадачен сменой подшипника первичного вала, разобрал коробку даже, но те экземпляры которве продовались в магазине были хуже чем тот который прошол 100 т.к. менять не стал.
Гужу дальше, уже 130 т.к.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Если масло не бежит и первичный вал не люфтит, то не трогай его!
Я 2 раза менял, оба раза шум пропадал на 300-500 км, а затем снова шум, масло через сальник первичного вала и люфт.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
DrOn55 писал(а):Я 2 раза менял, оба раза шум пропадал на 300-500 км, а затем снова шум, масло через сальник первичного вала и люфт.
слишком уж много возни. коробас снять, разобрать и все из за какого то подшипника одного который не факт что не будет новый тарахтеть
Dsoftgroup
если честно -сейчас вообще не слышу коробку, разве что на холодную и то минуты 2. хотя выла и кряхтела, на 5 передаче гул почти ушел... не буду рекламу метода делать, но доволен...
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Низнай чёто вы пургу малость гоните
Перебераю каробки стабильно раз впол года( друзьям и знакомым) после переборки нечего не тарахтит и не гудит
единственная не ремонтируемая ( точнее как повезёт) неисправность это вой шестерёнок определённой передачи, чинится подбором по петну кантакта но возможно только в условиях производства
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
rg-45 писал(а):Batman_1976 писал(а): сколько еще можно так проездить?
Уже близко...
Тоже раньше так думал..., оказалось не проще... Проще смириться... Это судьба..
aviatorrr писал(а):Низнай чёто вы пургу малость гоните
После сборки на АвтоВАЗе тоже не гудит, за ворота выехала тачка и началось...
rg-45
Batman_1976 писал(а):Уже близко...
тогда менять.когда вынули подшипники они чуть на запчасти не рассыпались.край был близок.
Владимир5
Авто: Приора
Ну вот купил (заказал вроде у официального) сцепление Valeo/ Но разочаровался в надписях, что "Срок службы 1 год" и производитель Турция. Кто что может подсказать или зря переживания?
