Johnny12ха
Сегодня проделал сию процедуру. Итак начнём, снимаем защиту, сливаем масло, стягиваем внтрь пыльник, на крестовине выкручиваем болт, выводим крестовину из штока(молоток может пригодится)), вытягиваем нафиг пыльник, монтировочкой спресовываем чашку с сальником, с чашки снимаем сальник, сатвим новый, стираем старый герметик с чашки, по новой мажет, одеваем на шток и с помощью свечного ключа и шайбы ударами молтка напресовываем чашку в своё гнездо, не забываем про пыльник, вводим крестовину совместив отверстия под крепёжный болт, вворачиваем одеваем пыльник и радуемя. P.S. масло хессол хорошее? Залил, а потестить не успел(
Andrew White
Johnny12ха
прикольный пересказ мурзилки, только без картинок. Так что не зачет...
Bonus86
Зачем чашку снимать? Когда можно сальник подцепить сталистой проволкой, тупо вытащить и забить новый. Всегда делаю только так. А ЗР советует вобще не вынимая старый забить новый, тк места там хватает.
Садист
Масло не сливал, а сальник старый подцепил крючком для вязания. )) )
zett
Мазохизм nea
Русский народный способ ремонта:
Снимаем тягу и пыльник, забиваем новый сальник, не вытаскивая старый. Места для двух там достаточно. Good
Sagittarius
Если конкретно уже течет масло, то старый сальник вытягиваем Г образным крючком из проволки или электрода. Затем тряпками все там чистим и заколачиваем туда два сальникаSmile чтоб им там не скучно было. ну и лазить реже прийдется...
zlexx
Smile
Хорошо , что коробку не стал снимать....Там ремонта на 15 минут, 5 из которых переодиваешся. lol1
kraf
Smile
А вот ещё момент в мурзилке написано что этот на крестовине болт пропитан каким то клеем, его надо опять на клей садить?
Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед заворачиванием болта очистите его от старого клея и нанесите новый.
Кто нибудь это делал?
Алексей_
kraf
Smile я недавно снимал, ничем он не зафиксирован там
Johnny12ха
спец клеем резьбу намазал, но мне кажется можно и без. Сальник без чашки вынуть не получилось, т.к. шток мешает подсунуть крючок, да и зачастую течёт ещё из под самой чашки, так что снять её и герметик обновить лишним не будет. А менял я его т.к. заливал новое масло и решил заодно сопливость устранить. Вообщем приятно с машинкой повозиться Wink
zlexx
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
Фиксатор резьбы называется, в магазинах запчастей навалом.
BlackHunter666
zett писал(а):
Мазохизм nea
Можно и 3 забить там места хватит 63 хотя у самого 2 стоит 250 тысяч ни капли масла gpn правда ставил сразу 2 новых когда масло менял.
vaz101
zett писал(а):
Мазохизм nea
Второй сальник-зарулёвская лажа.Точнее это млять в советах читателей было написано.Он не держится(забивай ,не забивай) и после установки перемещается по штоку.Масло соответственно как текло так и течёт.Пробовал несколько видов сальников,промерял их штангенциркулем.
Способ один- замена сальника ,который стоит изначально.
BlackHunter666
vaz101 писал(а):
zett писал(а):
Мазохизм nea
не знаю куда он перемещается ,но у меня плотно стоит на месте.
Bonus86
vaz101 писал(а):
zett писал(а):
Мазохизм nea
Это вы ложово устанавливаете... ничего ни куда не перемещается
vaz101
Bonus86 писал(а):
vaz101 писал(а):
zett писал(а):
Мазохизм nea
Насчёт лАжово..машина была 21099 2000г.в.
Три раза пробовал.Специально была и оправка выточена.Не помогает.Сальник не фиксируется.
Раскажите,как надо устанавливать не ложово.
BlackHunter666
мож у тебя там посадочник не стандарт Smile я сам машин на20и так ставил второй сальник и никто с течью не возвращался . обычной оправкой
Bonus86
vaz101 писал(а):
Bonus86 писал(а):
vaz101 писал(а):
zett писал(а):
Мазохизм nea
клей - герметик тебе в помощь....
а обмазать герметиком сальник с наружи-дать подсохнуть по инструкции и поставить сальник так ума нехватило сделать???
стакан для посадки сальника идёт на конус вот и второй сальник слабовато садится,
я второй ставил на герметик всё сидит колом и самое главное сухо.
vaz101
Куда не глянь- одни Колумбы.
Твой вариант был самой первой попыткой.Не прокатило!
И не сомневайся в нехватке ума для обезжиривания поверхностей и прочих манипуляций при пользовании силиконовыми герметиками.
интересно знать почему это?
обмазать герметиком сальник и дать подсохнуть
обезжирить посадочное место
и сальник неседел???
vaz101 писал(а):
И не сомневайся в нехватке ума для обезжиривания поверхностей и прочих манипуляций при пользовании силиконовыми герметиками._________________
тогда в чём предлагаешь сомневатся???
почему то у меня всё держит на обыкновеном казанском герметике, или я факир? Wink
zett
У кого там че не держится?
Вон во дворе стоит сарай с двумя сальниками. Второй ставил вроде на 40 тык, счас 120. Ничо не капает и не мокнет даже.
JohnnyWhite
не совсем понял, если не ошибаюсь в мурзилке написано что изнутри шток держит болт. как вы без разбора КПП выняли шток? Я НЕ ПОНИМАТ!!!!!
шток вынимать и ненадо.
tournament
Подскажите мурзилку с подробным описанием сей операции очень нужно!
