дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Snejno 010 писал(а):Без как ты говоришь вертикальной палки, связывающей верхнее крепление ( чашку стойки ) с нижней ( лонжерон, крепление ремней и т.п. ) не айс конструктив
Пля
По предлагаемой мной схеме конструктив еще лучше чем с этой кривулиной ибо в моем варианте она тупо идет прямо от чашки к лонжерону
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Ну так в твоей схеме просто крест, приваренный по диагоналям к верхним чашки ) и нижним ( лонжеронам ) точкам, правильно?
Ну так а связать жестко эти точки на одной стороне думаешь не надо?
т.е. ты просто скрепляешь чашки по-отношению друг к другу, базару нет они будут параллельны, а вот амморт упираясь в верх чашки, будет ее ( чашку ) стараться подниматься относительно того же лонжерона. Т.е. скрепив нижнюю точку твоего креста ( лонжерон ) с верхней ( верх чашки ) вертикальным куском трубы, ты на мое Имхо добавишь конструкции еще жесткости.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Snejno 010 писал(а):Ну так в твоей схеме просто крест, приваренный по диагоналям к верхним чашки ) и нижним ( лонжеронам ) точкам, правильно?
Правильно
Snejno 010 писал(а):Ну так а связать жестко эти точки на одной стороне думаешь не надо?
Какие эти и как связать? Что то не понимаю.
Snejno 010 писал(а):Т.е. скрепив нижнюю точку твоего креста ( лонжерон ) с верхней ( верх чашки ) вертикальным куском трубы, ты на мое Имхо добавишь конструкции еще жесткости.
А я что предлагаю что-то другое?
По-моему все что нужно связано - чашка с лонжероном, и чашки между собой. Что еще нужно?
Snejno 010
Консультант
Пля
, походу надо мне тему было внимательней читать, я чужую схему за твою принял, извиняй.
Твоя схема более менее, но нижние точки твоей, я бы тоже связал, даже не смотря на то что они у тебя под углами.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Snejno 010 писал(а):Твоя схема более менее, но нижние точки твоей, я бы тоже связал, даже не смотря на то что они у тебя под углами.
Нижние точки моей крепятся в те же места где у тебя телевизор, и между ними есть лишь небольшой кусок пола сантиметров в 30
Не думаю что есть смысл их связывать чем то дополнительно, по крайней мере не видел чтобы такое делали
Snejno 010
Консультант
Нижние точки у меня в местах крепления ремней. И все это на каком-то жалком подобии лонжерона
, вопрос скорее есть ли внижу какие нагрузки и деформации, думаю вполне могут быть.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Snejno 010 писал(а):Нижние точки у меня в местах крепления ремней. И все это на каком-то жалком подобии лонжерона
Это нормальное место, самое простое и эффективное которое доступно без вмешательства в конструкцию кузова.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Ещё пара страниц и
Serg_x будет принимать заказы на усилитель собственной конструкции
Только вот потестить негде. А теория - она не всегда верная. предполагая одно - обычно упускаем другое.
Поэтому молчу и вместе с
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):А теория - она не всегда верная
Это не теория ибо ровно такая конструкция вварена у Романа Кравеца, консультанта всеми любимой и.с.
Заказы буду принимать на усиление балки, после того как себе сделаю
za_k_on
Serg_x писал(а):Это не теория ибо ровно такая конструкция вварена у Романа Кравеца, консультанта всеми любимой и.с.
А кроме этого усилителя ничего не сделано у Романа? Или он всё-таки подошёл комплексно и дофига ещё поблизости переварил?
Zdorovyak
Авто: Ваз 21099i
Kirill111 писал(а):Только она ничего не дает, кром елишнего веса.. Это пластилиновое говно с пластилиновыми креплдениями, которое все шатается одним пальцем, а если снизу ладошкой стукнуть - выскакивает из стаканов. Искать от этой приблуды приход может только продавец данных приблуд. А если вам так хочется понтов - проще желтую нитку между стойками натянуть и быть "довольным". 63
Не знаю как для понтов, распорку в 99-ой вообще не видно))) А то, что кроме деревянной полки ничего не распирает кузов-это факт, с распоркой гораздо плотнее машина стала!!!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Snejno 010 писал(а):п.с. продается усилитель кузова Техномастер 2110 в идеале, хорошим форумчанам отправлю
за 1000 заберу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):А кроме этого усилителя ничего не сделано у Романа? Или он всё-таки подошёл комплексно и дофига ещё поблизости переварил?
Если только снизу
za_k_on
Вот я намекал, что другие доработки надо бы учесть.
А для стока крест лучше, меня ещё не переубедили. Надо было тебе глянуть и подёргать его (крест, не надо только пошлить!)
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
Чуваки все конечно ништяк, что стали изобретать разные распорки, но вопрос стоял по другому (см 1пост) что будет если сверлить стаканы и какая там толшина металла?
