Ignis
Везде пишут про ситуацию, когда плотность электролита ниже нормы.
А если у меня после доливки электролита в АКБ получилось 1,31-1,32 в разных банках, чем это может грозить? Можно ли ставить на машину?
(Зарядного устройства нет, машина - копейка, до этого аккум. никто не проверял, наверное, больше года, в результате чего вчера увидел, что уровень электролита ниже min на 2 см)
rising
Доливают только дистилированную воду!
Плотность нагоняется зарядкой.
В твоей ситуации я бы поступил следующим образом.
1. Купил или взял на время зарядник.
2. Разрядить аккум лампочкой. (до напряжения 11 вольт - ниже нельзя)
3. Зарядил бы до полной.
4. Если плотность выше 1.29 - немного грушей откачать электролит и долить воды (дистилированной).
И после этого еще один цикл разряд-заряда.
Плотность меряют сразу после зарядки и второй раз не раньше чем через 30 минут, лучше через 2 часа.
Ivanych
Добавлю к этому только то, что при повышенной плотности электролита значительно ускоряется сульфация пластин (особенно при повышенной температуре воздуха, т. е. летом)...
Игорь38
Электролит точно зря долил, только воду надо. Отсосать (в хорошем смысле этого слова) и долить воды.
Ivanych
Особенно понравилось
Игорь38 писал(а):
....... Отсосать (в хорошем смысле этого слова)....
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
ЗЫ: во блин, чето на ха ха сегодня прорвало..... к чему бы это???
Ignis
так а просто "разбавить" электролит нельзя - например, долить водички без подзарядки, а потом покататься, чтобы зарядилась до нормы? К сожалению, негде мне сейчас оперативно взять зарядник...
Ivanych
А как ты её дольешь выше уровня то??? Разбавить нельзя (если конечно уровень в норме), только "отсасывать"...
Ignis
Вот как раз отсосать чуток, долить воды и замерить - авось попаду в точку, то бишь в норму - 1,26-1,28!
Ignis
andb
долтвай ничего не будет даже если плотность и будет ниже.сейчас не зима.заряд акб от плотности не очень зависит.
Ignis
Вчера похимичил, добавляя воду и извлекая электролит. Дважды замерил, как писал Rising, - во всех банках получилось от 1,26 до 1,28.
Поставил на машину ночью, проехал пару километров - вроде (тьфу*3) все в порядке. Посмотрим, что будет сегодня утром...
Спасибо большое за советы!!!
