Zheka71
Авто: Lada 2114 1,6/8V 2010г.
Всем здравствуйте! Во-первых извиняюсь, если вдруг дублирую, но искал даже вручную ничего подходящего в других темах не нашел.
2 месяца назад (3000км) купил инжекторную девятку 2002 года с 86000км пробега у знакомого, без явных косяков (по крайней мере с его слов).
1500 км назад поменял бензонасос, так как старый включался через раз (косяк именно моторчика), сетку, топливный фильтр.
Теперь другая проблема: ровно на 2000 об/мин на ЛЮБОЙ ПЕРЕДАЧЕ и НА НЕЙТРАЛКЕ толи из движка, толи из глушителя доносится легкий рёв, напоминающий как ревут пассажирские газели при разгоне. Подскажите, что это может быть и можно ли с такой бедой ездить. Если это важно – неделю назад делал сход-развал, но сразу вроде нормально все было.
Заранее спасибо!
Серега768
Авто: Красная девятка ,диск литой ,1.5 инжектор ,2002 г.
рев откуда спереди машины или по средине.загони на яму и посмотри соединения выхлопной на заведенном двигателе.пусть напарник газует а ты смотри откуда сечет.только не обожгись там еще нагар должен бытъ.а так же посмотри место соединения штанов и коллектора выпускного возможно прокладка прогорела.
Zheka71
да непонятно, дверь открывал, слушал. не то спереди, не то снизу. Меня смущает что не на 1900 не на 2500, а ровно на 2000об/мин., ниже и выше тишина...
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
да мож резонатор внутри осыпался и гремит
Серега768
а может че дребезжит в этом диапазоне.погляди защита близко к коробке или к поддону стоит
Zheka71
Андрей 57 rus писал(а):да мож резонатор внутри осыпался и гремит
вот с этого места по подробнее
сколько с таким диагнозом можно проездить без вреда для авто?
Серега768
Zheka71"сначала определи откуда именно звук а потом будем уж думать .попроси друга погазо вать а сам залазь и слушай откуда звук
Андрей 57 rus
Zheka71 утверждать не буду, но скорей всего у тебя ничего серьезного не произошло, косяк с системой выхлопа, может где сечет, может оспались где сеточки, перегородки, как сказал
Серега768 Посмотри что откуда идет, друга пусть погазует, а ты поисследуй. а так катайся, что будет то, только нервы будет пилить. искать и еще раз искать откуда именно идет рокот.
Zheka71
в любом случае спасибо! Будут результаты, отпишу
Серега768
давай пиши самому интересно стало
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Zheka71
Нет, точно не рычаг, во-первых на неийтралке тоже такая хрень, а во-вторых держал, явно не отсюда звук
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Наподобие и у меня хрень. Грешу на резонатор.
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
У меня такое же было, ровно на 2000 об. Потом от резонатора отвалилась труба, пришлось поменять и все стало тихо, так что скорее всего дело в резонаторе.
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Аналогичная хрень, ровно на 2000 оборотах. Новый резонатор покупать жаба душит. Пока так езжу.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Такая же ерунда -звук идет снизу-и только при прогреве в районе -50-60 градусов-как-будто от резонатора на хх-прогрееться до 85-90-исчезает.
Highlander
Авто: ВАЗ 21093 карб. все сток 1998г
а у меня независимо от температуры в районе 2000 оборотов тоже ревет....стопроцентов это выхлопная труба брякает....только вот не догадался, то ли сама по себе звук издает, толи от соприкосновения с днищем или бампером...говорят, реально помогает габкая вставка в разрыв выхлопной трубы (сильфон кажется называется), вот она и гасит вибрации от движка, которые передаются в трубу....только вот стоимость самой этой вставочки-порядка 800-1200 рублей плюс установка на сварку (вроде как говорят холодной сварки достаточно, но ей я не доверяю), вот и думаю то ли ставить то ли нет
salgal
Highlander писал(а): то ли сама по себе звук издает, толи от соприкосновения с днищем или бампером.
В том то и дело сама резонирует,или все -таки в результате соприкосновения.Вообще у меня железки желтые внизу стояли-ставил бывший хозяин видать в сервисе,может они как-то влияли на это дело,потому что звук появился когда рулевую рейку меняли и без удаления никак не обошлось всего желтого железа,срезать пришлось даже-короче после этого сразу выехал и звук этот задолбал,может поэтому и устоновлено было..
Zheka71
Спасибо всем за отклик. Как только в моем скользящем графике появится устойчивый выходной полазию под машинкой, посмотрю откуда такая хрень, уже с братом договорился.
А если полагаться на свою логику и представленный здесь опыт хочется верить, что просто после того как сделал сход-развал, слесарь не до конца затянул защиту, либо еще какой косяк с ней (хотя защиту смотрел, вроде жестко закреплена)
Потому как началось дня через два после того как сделал развал, к тому же при поворотах вправо даже не самых сильных наблюдается то-ли скрип то-ли трение какое-то. Слесарь вроде трезвый был и по всем отзывам сервис отличный, но по ходу дела мне не повезло как-то
А вообще странно, обычно механические дребезжания наблюдаются в более широком диапазоне оборотов двигателя, да и не всегда на одних и тех же, в зависимости от нагрузки ( в горку едешь, груженый или нет и т.п.). А тут строго на 2000 тыщах. Любопытно даже
BPSNSK
а у меня на 2500
W0LF
А кстати, какой резонатор и глушитель нужны на 2115? Она же длиннее 08/09?
goran
Zheka71 писал(а):после того как сделал сход-развал, слесарь не до конца затянул защиту, либо еще какой косяк с ней
Вполне возможно, что после переустановки защиты она слегка касается двигателя, при чём задевает его только на резонансной частоте (поэтому зависимость от оборотов)...
У меня на старой девятке было такое: проехал по ухабистой дороге и задел кочкой защиту, она слегка погнулась и стала задевать за дно двигателя (или КПП..). Поехал по трассе - почувствовал, что движок "зарычал". Сначала не понимал в чём дело... Потом отогнул защиту - стало тихо.
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
у меня 2 года тоже трещало, только на 2700-3000 оборотов.
Так же гремело сзади (думал в багажнике) и сильно вибрировала машина - если трогатся на первой передачи без газа.
На холостых гремело что то в багажнике.
Как 2 дня назад оказалось - все это из-за глушителя. Прогнил, и трещал пока 2 дня назад совсем не отвалился. Еще место такое неудачное, где ни фига не видно - в районе задней балки.
Zibnow
Пластины в глушаке, или резонаторе в резонанс входят на 2000 оборотах (у всех по разному), вот звон от туда.
Иногда лечится если помять стенки девайса.
STM
W0LF
Резонаторы одинаковые, глушитель длинее
