Тормозил на песке ,сачала схватывают задние колеса потом передние.. Что это может быть??
P.S. денег на сервесную диагностику нет. По-этому выслушаю любые догадки..
такая трабла :
педаль тормоза очень мягкая..т.е. чтоб затормозить надо сильно,даже очень сильно нажать на тормоз..
В догонку. Не по теме.
У меня знакомый (этой зимой я тоже самое делал - в принципе эффект положительный) для лучшего и безопасного торможения ЗИМОЙ (ЛЕТОМ ДЕЛАТЬ ЭТО ЗАПРЕЩЕНО) специально в передний контур "добавляет" немного воздуха. В данном случае при езде по снегу, гололеду (вобщем зимой) задние колеса хватают раньше (или почти обновременно с передними) - машину меньше заносит и эфеективность торможения лучше, но это делать нужно ОЧЕНЬ АККУРАТНО и понимая что делаешь.
А где твой знакомый проживает (ездит)???? Это я для того спрашиваю, чтобы с ним случайно не встретиться на дороге...
Если нет понимания - НЕ НУЖНО ЭТОГО ДЕЛАТЬ.
Как раньше-то до этого не додумались?! Оказывается колдун на зиму надо ставить на передние колеса! Нобелевская премия светит товарищу! Smile
такая трабла :
такая трабла :
головкой на 8 вроде. вбивал внутрь звездочку в итоге свернул ее. + проникающие смазки.. Не откручивается,может есть какая-нибудь приспособа?
