свечи нормальные, никакого масла даже близко нет
Да не масло -сажа есть?или что блестят ?
Почему нет данных ДМРВ?
показал уже 1,124 в.
.. скока кажет расход воздуха..
В момент подвисания всё проконтролировал с помощью бк: короче дроссельная заслонка 0%, расход воздуха не опредеоил, а вот количество шагов РХХ падает очень медленно
-13-14 вроде -потом 10.5. Согласно его АЦП-то не менее 11 -должно быть
тогда да... и обороты соответственно выше...
НЕт обороты по температуре эбу выравнивать -будет
а если из-за ошибки ДМРВ обороты виснут?
мне что-то кажется что РХХ все таки
мне не понятно ... почему после определенной заправки жалоба поступает... совпадение чтоле?
. Причем проблема плавающая, иной раз совсем не едет, а бывает даже удивляешься ее удали молодецкой
. На небольших скоростях относительно нормально, однако при переключении на 2 передачу рывки и дерготня такая, что иной раз кажется что двигатель вылетит. Однако не всегда, бывает что переключишься и машина спокойно и мягко ускоряется. Иногда дергается на первой, при трогании. При езде назад с нагрузкой машина просится на кладбище (дикая тряска, вой, рев и скрежет зубов
Что может быть?
1. Метки ГРМ
3. Не подклинивают ли тормозные цилиндры
4. Проверяй зажигание (модуль на разряднике или подменой, ВВ провода, свечи)
5. Параметры диагностики в студию.
Давление в рампе тоже в порядке.
катушки зажигания — новые, свечи тоже новые.
не знаю как загрузить все фотки
