Eddi
походу где-то соринка болтается, есть провалы при плавном разгоне... короче мужики какие провода поменять местами (стоя лицом к двигателю) что бы карб прочихался и не вредно ли это двигателю? Просто не хочется карб половинить, хочу попробовать с прочиха Smile
p.s. все мембраны целые, уровень топлива - не проверял...
roleks25
второй с третьим поменяй и заведи. газани пару раз.потом смотри рез. если нет,то разбирай-там ничего страшного,заодно жиклёры проверишь
temych_p
уж лучше компрессором дунуть в каналы жиклеров. А продувать варварским методом заменой проводов на свечах, это только если ночью в поле стал. И при этом надо снимать крышку кастрюли.
Merain
aman.51
я компресором пробувал не разбирая,есть переходник для накачки мячей.вот им в жиклёры и где эл.клапан холостого хода.карб.солекс. и ехал дальше!
Mihalych78
2-3 и фильтр снять незабудь - бывает аж с огнем вылетает Smile
