Vit_Brych
При замене штатных накладок порогов 21113 получается следующая фигня:
1. Крепятся эти накладки на двух таких "пистонах".
2. Так вот, дырки в пороге от времени и ржавчины стали немного большего диаметра, чем диаметр клипсы.
3. Когда вставляешь её туда, она болтается и соответственно при окончательном креплении порога, когда засовываешь грибок, которая долша якобы раздвинуть втулку и зафиксировать накладку порога - ничего подобного не происходит, все болтается.
Кто и как решал данную проблему?
Последний раз редактировалось: Vit_Brych (17 Июня 2011 21:18), всего редактировалось 1 раз
Февральский кот
Обмотай клипсу фум лентой чтоб туго входило.
Vit_Brych
Да как-то не надёжно это всё, сапливо получится. Тем более там все в грязи всегда и на улице при перепадах температуры.
maksson
Тогда перевари порог, будет надежно hehe
Февральский кот
Не надо было так пороги запускать,теперь колхозь с клипсами
Mihalych78
я в такие грибки саморезы вкручиваю
Vit_Brych
Это заслуга наших антикорщиков и конструкторов АвтоВАЗа, которые не удосужились снять и пройти антикором под накладкой.
Vit_Brych
Сегодня такую махинацию проделал, но дело в том, что этот пистон вместе с саморезом крутится(
Vit_Brych
А вы думаете на новых порогах, где дырка истинного размера, всё плотно держится - такае же фигня, все также болтается, правдо меньше. У меня только спереди диаметр отверстия увеличен.
Dron_spb
При снятии эти хрени развалились, поставил без них и езжу. Все гуд, 25 см Smile
kotmu
+1... конструктив... млять...
Февральский кот
а сам не удосужился после покупки авто там антикором пройти? Я на это нашел время пороги живые и грибки из клипс вытащить тяжело,приходилось их ломать и ножку проталкивать внутрь порога. Саморез не выход,тут надо или ножку грибка сделать толще или клипсу. Попробуй на лапки клипсы пластинки пластмассовые приложи по длинне клипсы чтобы туго входило и фиксируй грибком.
Vit_Brych
Сам сделал бы конечно, если бы только знал что там они не мазали. Был уверен что все везде пролито и промазано, потому что антикор в машине виден визде где только можно его увидеть, а вот под этой накладкой не было( Я вот думаю может вместо пластинок кембрик соответсвующего диаметра подобрать..
kanarys
Чёрной изолентой тряпочной обмотай. Будет лучше чем было!
Mihalych78
ну тогда дюбель пластиковый подбери
al08
В любом автомагазине полно клипс различного диаметра, т.ч. и от иномарок.Можно подобрать по размеру дырки.
PB
Это сложно и сексу мало. Надо так всё устроить, чтобы в грязи по горло и воспоминаний до следующего антикора. А так, пошёл - купил пистоны с грибками большего диаметра... Не-е, это не наш метод! nea
52й
Странно, у меня такие клипсы держат только потолок над багажникомPardon
Во всех остальных местах "чОрные сАмАрезЫ" Crazy
В основном, да... Пороги изнутри скорее всего ржавеют. Через эти отверстия и нужно было антикор внутрь порогов задувать.
Но ржаветь они все равно начнут с этих отверстий =) Так как начнет возникать трение в первую очередь между клипсой и металлом, протирая под собой антикор.
