aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Доброго времени суток. Давно хотел порезать жабры на капоте,но было как то жалко,вот друг подогнал капот из стеклоткани,уже с жабрами и т.д.
Думаю использовать как летний вариант,в наших климатических условиях (ростов-на-дону) думаю самое оно будет...Капот имеет одну особенность,отсутствие клюва который есть у обычного капота. В планах слепить клюв типа бэд бой. Вопрос как это сделать правильно,именно сам процесс наращивания. Со стеклотканью и полиэфиркой немного работал,подиумы лепил. Но всё же на ум пришла только мысль по стандартному капоту и фарам слепить что то типа матрицы и по ней вылепить клюв,а потом как-нибудь приделать уже к пластиковому капоту. Подскажите как это сделать граммотно?
maclein
сделать слепок со штатного капота этого клюва и по месту перенести на новый.
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
а как их состыковать? снаружи на капоте у стыка снять слой небольшой, взять клюв и на стыке снаружи и с обратной стороны положить ткань?
almaznic
фото изнутри капота дай...общий план и поближе немного....
тогда будет ясно че и из чего сделанно и как с этим работать.
wraithik
aztec
Как пот случаем не под короткокрылую? Тогда там не тока клюв, а еще 10см капота растить надо.
diimm
wraithik писал(а):Как пот случаем не под короткокрылую?
Кстати да, очень похоже.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
да сто пудов это от короткокрылой 09
almaznic
мля, да какая нахрен разницо какой капот....
имея пару листов пластика и нужный материал....подгонка хоть под мерседес...займет максимум дня три...
че париться то?
как бабки на базаре....заладили...
epatazh
almaznic
допустим я даже связываться бы не стал.
если у тебя весь материал в наличии, то конечно.
меня бы заломало разбираться че там да как. ехать смолы всякие, клея, пластик покупать и тд.
almaznic
epatazh писал(а):almaznic
и при этом.....
Калино 1.6 16 вэ, ресивер, дроссель 74 мм, выпуск 4-2-1 51мм, январь 7.2, 11 ряд 3.7 пара ,красное + желтое железо.
не фсе же дебилы безрукие....надо верить в людей!
wraithik
Э, ты не сравнивай переделку нескольких ништяков в виде модулей и выклейка из композита, где надо технологию знать да и купить все матреиалы.
Скажем с первого раза выйдет херня.
almaznic
с первого раза усе будет нормуль....тока тяжелей...
проверенно!
зы. в далеком детстве делал капот на ваз08.....6 кг.....с первого раза....
и тока ща понимаешь что 3 кг намного веселей...
в первом разе секас длился почти 2 недели......
во втором разе 3 месяца......
так что не заморачивайтесь....
maclein
моё немного имхо, мож не удлинять, а купить маску от 08 короткокрылки ету маску поместу порезать пределать к кузову и поставить этот капот от короткокрылки, буит так сказать оригинал)))
