здраствуйте. сразу прошу прощения если баян. но в поиске ничего толкового не нашёл. и так проблема вот в чём. машина 2109i. когда заводишь прогретую машину, при первом повороте ключа машина заводится но работает неровно и сразу же глохнет. второй раз всё норм. на холодную тоже всё ок. и не важно ждёшь пока бензонасос накачает или нет, всё равно одна и таже фигня. в чём может быть проблема?
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
бк нет,так понимаю? когда на горячей первый (неудачный) раз заводишь,лампочки горят какие-нить на приборке? CHECK ENGINE например? Это абсолютно всегда на горячей случается? или так,раз на раз? Если аккуратно погазовать в этом неудачном пуске - все равно потом заглохнет?
и кстати вот, много чего полезного, может твой случай.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=283087&start=0
да горит аккум и чек. бк ничего не показывает...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
менять сетку на насосе, мереть давление в рампе.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ksen2007 писал(а):когда заводишь прогретую машину, при первом повороте ключа машина заводится но работает неровно и сразу же глохнет
на сколько прогретую?
У меня например тоже самое будет при температуре близкой к вкл вентилятора т.е. около 95
А если остынет ниже 85 то нет проблем.
Забил на это т.к. в остальных режимах все нормально
Сергей 22 писал(а):ksen2007 писал(а):когда заводишь прогретую машину, при первом повороте ключа машина заводится но работает неровно и сразу же глохнет
прогретую, это где то градусов около 90
.kkursor
+21093. На горячую - крутишь-крутишь, единичные вспышки есть, но не заводится. Отпускаешь ключ, второй раз - повезёт заведётся, не повезёт - не заведётся...
