Страница 3 из 3
mayakovsky
1.
И никаких гвоздей!
K|D
только что активировал и у меня появилась ошибка 0335 Confused Совпадение :ooo: или закономерность ? :cool:
Вообщем пока рано делать выводы - знаю одно что ошибка распрстраненная среди многих. Скорее всего помехи сопли где-то буду разбиратся Confused
K|D
Обнулил ошибку, вчера весь день ездил нормано, больше она себя не проявляла.
На сколько я понял, снимать с охраны лучше всего не включая зажигания, сразу после посадки. Дело в том, что по схеме стоит реле на шине K-Line, по которой иммобилизатор авторизует брелок. Так вот при включении зажигания это реле разрывает остальные устройства от шины k-line(например бортовой компьютер) и дает тем самым приоритет иммобилизатору. Я думаю вы прекрасно представляете какая при этом помеха идет по шину. Интересно кто догадался так раздавать приоритет :ooo: Поэтому тот, кто подносит брелок при включенном зажигании имеет больше шансов нарватся на глюки. Но это только мои предположения 8)
Petrov_kamensk
и так вот что выходит.
активированно на 29 машинах
не активированно на 21
будет аткивированн на 5
удален из 1
Wolfhunter
Wolfhunter
DinYa
29 против 21 это 50 на 50 если грубо.
совершенно невозможно определить, на каких контроллерах вероятность глюка АПС меньше, на каких больше. Как оказалось, нормальная работа АПС зависит от многих факторов:
1. год выпуска и тип контроллера (я слышал, что АПС более дружен с январями)
2. насколько криво-косо и кем ставилась сигналка, а также уровень ее навороченности
3. присутствие/отсутствие маршрутника.
для себя решил следующее. сначала разберусь с типом контроллера - ну не нашел я на нем наклейки (пока). потом - узнаю куда вежливый свет пропал. концевики дверей при включенном зажигании на БСК отображают открытое состояние дверей - значит не в них дело, а может в нормально разомкнутых контактах плафона...
короче - вопрос так и остался открытым...
Шмяк
Не активировал. А оно надо вообще? Confused
Страница 3 из 3
