smahnov
Есть такая проблемма. При движении с переди слышен глухой звук и чем выше скорость, тем громче и чаще этот звук. когда едищь в гору звук становиться слышнее. Подскажите что может быть?
Внутренний шрус или подшипник ступицы
smahnov
а внутренний шруз может постоянно шуметь? Звук как будто за что то задевает.
Может шуметь, а может и задевает. Мне отсюда не видать Smile
smahnov
Здесь ключевое слово ПОСТОЯННО!
И что? Может у тебя кошку на привод намотало 63
Сам Самыч
smahnov
мож колпаки (если есть) на колёсах гуляют- стучат. Бывает такое.
smahnov
Сам Самыч писал(а):
smahnov
Не колпаков нет, диски литые
Agressor
У меня что-то похожее, после перебора подвески. Менял стойки/пружины/опорники, а также шаровые и рулевые наконечники. Пару дней назад хотел поменять пыльники на наружных ЩРУСАх, нот в результате манипуляций поменял оба привода в сборе. Брал АВТОВАЗ, в Паскере.
После замены приводов звука не было. после ревизии подвески, появился жужжащще-шаркающий звук, вроде как слева. Отчетливо слышен на скорости от 30 км/ч, с ростом скорости, его частота увеличивается. Смотрел на яме, скидывал колеса, крутил за диски, ничего не задевает, ничего не ширкает. Если только слегка слышно, как диск о колодку трется.
А вообще звук похож на шум резины по асфальту. Будто в одном месте грыжа, что-ли. но резина новая, купленная 2 месяца назад, Нокиан Хакка Грин. Грыж нигде нет, неровностей тоже. Еще не обкатались остатки литья покрышки. На разных покрытиях асфальта шумит по разному, где-то громче, где-то тише. На песке не пробовал пока.
Может я диск погнул немного, когда через дощечки на него машину опускал? диски литье RW.
smahnov
я тоже сначала думал на диски, но теперь больше склоняюсь к подшибникам
Pavlo300979
проверь подшипник,поддомкрать колесо, включи скорость и дай не много оборотов если он услышишь сразу.
mdend
Прошу помощи ! После того как весной переобул колеса услышал гул в заднем правом колесе. Гул появляется на скорости 50 км. ч, исчезает при правом повороте, а на прямой и на левом повороте так же гудит. поменял подшипник (подшипник вышел без усилия, странно). Новый подшипник так же вошел без усилия. Сделал несколько неровностей, что бы подшипник заходил туго. Но гул не пропал. Может еще раз поменять подшипник.
KIB
mdend писал(а):
После того как весной переобул колеса услышал гул в заднем правом колесе ... поменял подшипник ... Но гул не пропал
Или резина такая или из-за гнутой задней балки (было у друга на девятке).
mdend
Переставлял колеса, ставил запасное колесо, гул на месте. А как узнать гнутая она или нет.
citro
На сход-развале могут померить углы на задней оси.
DVM81
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста советом. Для начала расскажу что делал. Машина 21102, 2003 года выпуска. Эксплуатировалась интенсивно, поэтому после покупки решил заменить переднюю подвеску. Заменил: растяжки и рычаги в сборе с сайлентблоками, передние стойки в сборе с опорами и пружинами (машина чуть выше стала), подшипники ступиц, шаровые опоры, рулевые наконечники, приводы колес (ВАЗ, гарантировано) в сборе со шрусами. Сделал развал. И появился шум спереди, как описать... похожий на "WOW...WOW...WOW". Частота повторений совпадает с частотой вращения колес. При этом четко слышно на накате, внатяг шума нет.
Vladzero
по ходу дела после перебора ходовки ты много "лишних"шумов и скрипов убрал-теперь отчётливо стало слышно "подвывание" КПП при чём отчётливо и громче всего этот звук проявляется на пониженных передачах и на малых скоростях....
DVM81
Vladzero Спасибо. Главная пара может так выть? Через сливное отверстие можно увидеть зубчатый венец дифференциала?
Vladzero
Даже если увидишь деференц,тебе это ни чего не даст (да хоть в руках его рассматривай)толку нет,а подвывает скорее главная пара звук для неё характерный "москвичёвский"
urman
может кто подскажет-- задний ступичный подшипник как менять? (может кто видел где картинки по замене)
авто 2110
( от 2108 в сборе-вал с подшипником... подойдет на 2110)
urman
картинки нашёл! вот затягивать задний ступичный с какой силой?
и выше вопрос в силе про 2108
Vladzero
головкой и до упора,но без фанатизма...
