Мне кажеца нет иномарок у которых бы забор воздуха был фронтальный. Он может и выведен вперед над радиатором или под бампером, но смотрит всегда вниз. Нет?
но воздушно-капельная взвесь то всё равно попадает на фильтр и он также намокает и высыхает.
У производителей есть цель - достижение высоких экономичных/экологичных показателей.
невсегда, например у субика СТИ забор какраз из под капота п.с. они практически не прикрыты и видны
в стоке без кулера забор там-же
Щель там в капоте явно не такая сантиметровая как у таза
Сосет из решетки перед радиатором через лабиринт
У тебя со всеми твоими экспериментами рвался кусками фильтр?
Ты получил гидроудар от холодного впуска?
Думаешь мокрый фильтр в купе с холодным воздухом дает больше прихода чем сухой с горячим? Я думаю с точностью до наоборот
помнишь тему про добавление воды во впуск?
Тебя не смущает че может быть если ты по бампер в лужу глубокую нырнешь?
Да и еще при езде в дождь фильтр будет постоянно мокрый, и его проходимость резко снизится. При открытии тапки в пол может кусками засосать вовнутрь.
в корпусе фильтра можно сделать клапан типо просверлив отверстие
Молодец, поздравляю! Только я таким же фазоинвертором в заглушке уже больше года катаюсь!
При скорости потока как в этой гофре,
Я так и сделаю, правда пока не придумал конструкцию удобной заглушки, планирую сделать из резиновой опоры воздушного фильтра.
В штатном корпусе фильтра еси че уже предусмотрены эти клапана. Можете убедиться в этом заткнув хобот и увидев что через них начал идти воздух.
Где? Затыкал хобот ладонью, двигатель резко терял обороты и ладонь засасывало, а внутри корпуса фильтра всё гладко.
точка на патрубке. С обратной стороны такая же. Может они и не для этого предназначены, но через них начинает сосать воздух если перекрыть хобот рукой
предназначены для слива воды
