Страница 15 из 28
АлександрАВ
goltmax писал(а):
Satirus
Когда приподнял шумку обнаружил лужу. Ну и ржавчину естественно. Правда намного меньше чем на фото. Теперь пытаюсь понять - откуда вода может туда попадать? Если бы текла сверху, то должны были остаться подтеки, а их нигде нет.
В местах, отмеченных кружком, начала проявляться новая ржа.
У себя в свое время заметил откуда вода сочилась - места указаны на фото. Желтый стрелочки - это откуда вода бежала, красным кружком где у меня ржавчина была. Я сделал так- пластилином залепил эти дырки, а во внутреннюю полость залил пушсало с нигролом и мовиль, остатки стекли в лонжерон и через отверстия в нем на землю. Положил газету под ковер и после зимы проверил - все сухо было.
АлександрАВ
Недавно сново текло спереди авто, думал что лобовое течет. Оказалось протекает через стык панелей напротив монтажного блока - облил там мовилем - течь перестало.
Вообще мест откуда может течь миллион)))
MaratZ
У меня пол проклеен бимаст бомбом, клеил с помощью строительного фена.
Вот теперь думаю хорошо это или плохо.
MaratZ
Сегодня с утра посмотрел под ковриками сухо, газета постелянная в понедельник сухая. Теперь вопрос, что это было?)
secur
Однозначно хуже не будет. Если правильно проклеил - будет защита от коррозии в местах проклейки.
MaratZ
Клеил стык в стык и еще там немного выдавливает битумного слоя когда придавливаешь. думаю еще оди лист купить и оставшиеся части пола проклеить.
jaguardark
dvm99i писал(а):
jaguardark писал(а):
2. Уплотнительные резинки трапеции (там их две т.к. дворников 2)
Дык они вроде как с салоном не соприкасаются...
Я просто раньше писал о том что через штуцер трапеции дворника пассажира вода протекает и капает прямо на фильтр салона, а дальше через вентилятор, печку и в салон.
MaratZ
Вот это у меня может быть. оттуда и влажность. Но я заделывать не буду, адаптер нужно ставить.
jaguardark
Я перестраховался и поэтому у меня и адаптер стоит и герметиком все залито. А адаптер по контуру автопластелином обмазан.
goltmax
АлександрАВ
Спасибо за совет. Попробую у себя все залепить. Drinks or Beer
Satirus
goltmax писал(а):
Satirus
У меня там тоже, где желтые стрелки, ржи побольше вылезло. Видать, там вода сифонит.
MaratZ
goltmax писал(а):
Satirus
Чтото я не понимаю, откуда там вода может бежать? Это скорее всего зимой может попадает.
pahan555
Всем здрасте! кто подскажет, откуда может идти течь воды с водительской стороны по шумоизоляции, происходит течь после дождя и мойки, никак не могу найти откуда подтекает под шумоизоляцию, вонь сыростью уже достала, сушить задолбался, машине всего 2 года.
kotmu
pahan555
надо при случае разобрать салон - оставить торпедо и шумку моторного отсека...
днище почистить от ржавчины
покрыть грунтом
положить решетки от ойки пластиковые и высушенную шумку сверху.. если попадет вода - то она будет на железе - шумка благодаря решеткам не намокнет и гнить не будет...
течь может - резинка лобового стекла - надо пролить ее П-образно герметиком
может через монтажный блок - слева от блока есть резиновый слив, который часто забивается - выкинуть его.. монтажный блок осмотреть..
есть резинка гидрокорректора и сцепления - осмотреть..
в целом трабла вполне решаема..
pahan555
Спасибо за совет, что ещё мож что подскажет....
Alex.G.
А может получаться, что вода попадает в дыру, в которую входят провода из двери? Например пыльник порвался?
Dsoftgroup
pahan555
сразу после "мойки" лезем с фонариком под торпеду и смотрим откуда сыро.. у себя нашел места где трос открывашка входит в салон и там где стоит кран печки..
pahan555
спасибо! буду смотреть
kenz
У меня вода проникала с водительской стороны но в багажник. Вылечил съемом заднего фонаря, обработкой сливного желоба герметиком, сушкой теплоизоляции и установкой всего на место Smile
Как гриться, все можно решить и исправить
SN@p
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь...
Киньте, пожалуйста, ссылкой где под водительским и пассажирским коврами располагаются заглушки в днище?
Походу через них залетает водичка под шумку, хочу на герметик прилепить.
microdiable
Выше в теме фото посмотри. Там на фотке видно отверстия
MaratZ
Всем вечера.
Не подскажите откуда может попадать вода на водительскую сторону. намокает около педали газа, шумка с левой стороны сухая(под ЧЯ также сухо).
Вода предположительно течет над шумкой по ковру, т.к. видно что сверху, сразу под ковриком. Я думаю затекает через пчку, вот только почему затекает в сильный дождь, при мойке из шланга, и не сильном дожде все сухо!
MaratZ
если возле педали газа то тока через кожух печки, радик печки целый нион случаем пакастит?
у меня протекало с завод на пасажирскую сторону,текло под кожух печки в сильный ливень и мойку.
MaratZ
Dranik писал(а):
MaratZ
Уровень антифриза в норме, Как раз в сильный ливень и протекает. Это точно вода, т.к. под ковриком у меня газета постелена и по ощущениям и запаху-вода. Кожух печки на герметик посадить?
ПС: по уму то думаю адаптер нужно ставить, жду доработанный.
да я так и сделал.
Страница 15 из 28
