Sdemy
Авто: Ваз21124
Пробовал с разными скоростями - результат 0
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
туплю...
Последний раз редактировалось: Dron_spb (07 Июля 2011 15:30), всего редактировалось 1 раз
Dron_spb
Sdemy
У меня вяжется на выставленной скорости и на порту и в проге 38400/
но я юзаю Diagnostic Tool v1.3.1
Вяжется только при включенном зажигании или заведенном авто.
Если связь разорвал - для последующего подключения нужно передернуть зажигание
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Естественно соединяться с блоком нужно при включенном зажигании
Sdemy
Авто: Ваз21124
Да я уж как только не пробовал и включенное зажигание и выключенное и заведенный авто результат 0,причем если укажеш не правильный порт то прога сразу ругается,а так вроде что-то делает НО....
А именно этим адаптером (mp9213)кто нибудь работал?
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Sdemy
Попробуй DiagnozNK.
Шмель37
Авто: ВАЗ 21104 2007г Янв7.2 I205LR54_v7.3
Sdemy, попробуй
СТЕВАЗ но перед этим запусти portmon. Потом в нем посмотриш, где обрывается связь или может вообще не связывается.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Sdemy писал(а):Да я уж как только не пробовал и включенное зажигание и выключенное и заведенный авто результат 0,причем если укажеш не правильный порт то прога сразу ругается,а так вроде что-то делает НО....
Иммоб-ер уже исключил из цепи ?
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
DEPSON писал(а):RazzoR писал(а):Для Я-5.1.1 (2111) советую J5F13T91, для Я-5.1 (2112) мне понравилась J5D07T02
У меня не ЯНВАРЬ 5.1 , а VS 5.1 а это разные прошивки и ПО.
прошивки разные. и выбор не велик..
Sdemy
Авто: Ваз21124
AMAROCK писал(а):Sdemy писал(а):Да я уж как только не пробовал и включенное зажигание и выключенное и заведенный авто результат 0,причем если укажеш не правильный порт то прога сразу ругается,а так вроде что-то делает НО....
Иммо на месте
AMAROCK
Sdemy писал(а):AMAROCK писал(а):Sdemy писал(а):Да я уж как только не пробовал и включенное зажигание и выключенное и заведенный авто результат 0,причем если укажеш не правильный порт то прога сразу ругается,а так вроде что-то делает НО....
Иммо на месте
Дальше знаешь, что делать ?
Если не активизирован - перемкни цепь К-линии без иммоб-ра напрямую.
(9 и 18 контакт в колодке иммоб-ра)
Иммоб-р...
Очень частая засада, что не выходит на связь из-за иммоб-ра.
ysn96
Авто: ваз 21124 1,6 16кл.
Upitep
ysn96, делают в Тольятти - сам недавно заказывал
RTY007
Авто: с 2003 по 2007 УАЗ 31512;с 2007 по 2010 ВАЗ 2111;с 2010 PRIORA 217030
доброго времени суток!
Вопрос такой:
Хочу овладеть грамотой в этом деле.
ноут есть но ком порта на нём нету
какой шнур нужен для диагностики и сколько может стоить? и что кроме шнура нужно для этого? перепрошивать ничего не собираюсь только в диагностических целях для себя.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
RTY007
тему почитайте, все по стопицот раз разжевали.
причем на 2 сообщения выше вашего есть ссылка
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
выписал я себе рамо кабель взял в кредит ноут .накачал программ пробовал типо диагностировать вроде все подключилось . вобщем я теперь в нашем колхозе супер диагност
сам ржу не могу. мучию свой авто каждый день половину еще не понял что да как но разбираюсь. хочу попробовать прошить мож у кого есть маломальская прошивка на мой авто .а то если куплю да не че не получится куда я её потом девать буду. да и еще вопрос когда первые разы подключался ацп дмрв было 1.07 при включеном зажигании .теперь ацп стало 1.05 и машина вроде резвее бегать стала, контакт плохой что ли где .или это всё фигня датчик дохлый ?
Gloom
kruz
Gloom писал(а):ЭБУ какой?
я 7.2 ителма вроде
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
AMAROCK писал(а):Sdemy писал(а):AMAROCK писал(а):Sdemy писал(а):Да я уж как только не пробовал и включенное зажигание и выключенное и заведенный авто результат 0,причем если укажеш не правильный порт то прога сразу ругается,а так вроде что-то делает НО....
Иммо на месте
Иммоб-р...
а если активирован иммо,но эбу не выходит на связь??тоже замыкать контакты???
Gloom
alex-7
kruz
блин чет я запутался смотрел через ноут версию прошивки I205DM53 это прошивка для ителмы. сегодня залез к эбу на нем написано 21124-1411020-31 автэл прошивка A205DM53. как ителмовская прошивка оказалась в моём я7.2 автел. прочитал что прошивку для ителмы можно залить только в автел я7.2+ . что тогда у меня стот на машине не я7.2 а я7.2+ . или я чего то не так понимаю?
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
kruz писал(а):блин чет я запутался смотрел через ноут версию прошивки I205DM53 это прошивка для ителмы. сегодня залез к эбу на нем написано 21124-1411020-31 автэл прошивка A205DM53.
Да все правильно твой блок -Январь 7.2 21124-1411020-31 "АВТЭЛ" Евро-2,это прошивки Я 7.2 -и взаимозаменяемы абсолютно на эбу с литерой I ....A (обознач 31-32)Другое дело сама прошивка
I205DM53 имеет вот такой такой отзыв у диагностов -
-Январь-7.2 ПО I205DM53 - подвисание оборотов при сбросе газа. -вот и смотри далее куда копать.выбери на свой блок прошивку да перепрошей если что-то не нравится..(есть серийные бесплатно ).
kruz
salgal писал(а):Да все правильно твой блок -Январь 7.2 21124-1411020-31 "АВТЭЛ" Евро-2,это прошивки Я 7.2 -и взаимозаменяемы абсолютно
я прочитал что они взаимозаменяемые только на Я7.2+ .я и прошивку стал искать для я7.2+ .теперь все понятно на я7.2 в инете прошивок больше и если че они дешевле.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
kruz писал(а): вобщем я теперь в нашем колхозе супер диагност
АЦП ДМРВ 1,05 много, надо 0,996. Перед прошивкой сделай сперва исправную машину. И по поводу прошивки - берешь родную стоковуб, и начинаешь ее крутить и кататься
После 100-200 пршивки прийдешь к хорошему результату... В основном крутится угол в мощностном режиме и топливо. На режиме састичных нагрузок можно немного лямбда-регулирования/состав смеси покрутить, если ук тебя нет нейтрализатора (вырезан).
