алекsей
Авто: М-2141 двиг 2111.
Serg_x писал(а):алекsей писал(а):х123ас писал(а):алекsей
а сколько момента в F3R не помнишь?
Около 170... не помню, больше 160.
У него ход 94мм при диаметре 83мм...
По-мему 82.5 там номинальный размер, и поршни 1-в-1 тазовские, палец 21, я их пробовал себе в блок 82.4 впихнуть, немного не влезли.
Я примерно сказал.
Там и ход не ровно 94, просто я эти "копейки"(десятые доли) на память не знаю.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):Да ты кроильщик почище брОтана
Да это я просто примерял
Кстати поршни от реногора, не смотря на очень и очень толстое днище с большой лужей, и такой же длинной юбкой как тдмк, весят намного меньше. Про внешний вид уже не говорю. Имхо для 8вэ можно легко торцевать реногоровские поршня.
алекsей
Двиг F3R:
82.7мм х 93мм
83кВт/113л.с при 5250 об/мин
172 Нм при 3500
медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
GaRik67 писал(а):алекsей писал(а):Нет - тогда всерьез об инже думать буду...
Я бы на твоем месте сразу начал задумываться об инже, т.к. при замене низа с карбом ты будешь долго ибатца.
тож так посоветовали мастера...в итоге сделал просто капиталку с заменой распреда на 10..
алекsей
медведик писал(а):...в итоге сделал просто капиталку с заменой распреда на 10..
Кстати, при замене Р/В с 2108 на 2110 ощущается разница?
медведик
алекsей писал(а):медведик писал(а):...в итоге сделал просто капиталку с заменой распреда на 10..
незнаю.мой стремный был поэтому махнул. скзали фазы получьше и подъем. сам еще двигатель не заводил. никак не соберу.шланги все поело нафиг а на рынок не попадаю
