PSYseaman
Господа, подскажите с сей проблемой.
Периодически появляется запах бензина в салоне. Особенно в жаркую погоду. Лючек бензонасоса обтянут и оттуда ничего вонять не может. Есть ли какой-нибудь клапан стравливающий излишнее давление в баке? Что смотреть? Запах появляется периодически, постоянно не воняет.
Innuenze
Та-же проблема, и тоже чаще всего в жару проявляется. Только у меня карб. Интересно было бы услышать причины карбовые тоже )
DrOn55
Innuenze
Была такая же проблема при движении на бензине, но я на нём почти не ездил.
Исходя из этого могу сказать, что причина была в карбюраторе, пока в нём нет бензина нет и запаха.
nedvik
У меня шланг от бензонасоса к карбу порвался, до этого в движении запах бензина был сначала слабый, затем постепенно перешел в очень сильный.
Innuenze
Если бы шланг порвался, то бенз бы просто выливался из него )) У меня 2 раза в месте крепления к карбу обрывался он. В общем, это не причина явно )
sGarriKs
Значит сепаратор который у заливной горловины лопнул, лючок открой да понюхай, если сильно воняет значит он, я его ваще исключил из системы, а то шоб его поменять надо бампер откручивать
nedvik
У меня пока один раз, но перед тем как машина заглохла, за пару минут, в салоне уже очень сильно стало вонять бензом, а до этого легкий запашок в течении недели-двух был. Еще недавно был запашок будто масло на выхлопной коллектор попадает и там выгорает, визуально ничего не нашел, двигатель вообще без запотеваний, масло не уходит, пару дней пахло и прошло само собой.
HummerH3
+1 к сепаратору.
Была такая же проблема год назад.
harddriver
PSYseaman
Загони на яму или подъемник, да и посмотри! wwow Лучше на яму - можно, если что, завести машину, погазовать и посмотреть, где льется.
На прошлой неделе сам лечил такую проблему. supercool Шланчик обратки надорвался у бензобака, и бензин выливался под давлением, весь бак в бензине был! wwow И расход был раза в 2 больше, чем обычно. lol1
PSYseaman
У меня это уже больше месяца или двух... расход бензина в норме (БК нету, но по ощущениям расход в норме). Под капотом все шланги сухие и нет даже намека на запах, а вот в салоне пахнет. Постоянно откидывал заднюю сидуху и смотрел на прокладку лючка бензонасоса, а там сухо и никакого криминала нет.
harddriver
Все-таки загони ее на яму. И пусть кто-то заведет и погазует, а ты снизу посмотришь, что к чему. И на всякий случай протяни все хомуты на трубках на бензопроводе, баке, адсорбере. Бензин испаряется очень быстро, поэтому минут через 5 после того, как заглушишь, можно не найти следов потеков. У меня даже вонять в салоне переставало.
Последний раз редактировалось: harddriver (14 Июля 2011 19:15), всего редактировалось 1 раз
s010
Было такое на старой машине, трос сцепы перетер топливную магистраль
