Ставь стойки 08 по кругу, пружины на жопу от 2112 и будет все норм.
, себе ставь и радуйся
. вот отчасти поэтому давно не делаю крупных работ сам)) Каждый должен заниматься своим делом...
.Ставь стойки 08 по кругу, пружины на жопу от 2112 и будет все норм.
.А ты не думаешь что более жесткая пружина будет рвать аморт при отбое т.к. усилие отбоя подобрано под 8мую пружину.
Ставить назад 10-е стойки с 11- пружинами это очень спорно, когда на морде 08 стойки
научитесь наконец использовать поиск по данному форуму
Сегодня поменял задние аморты, заеб...ся што пипец. Часов пять прыгал с ними.
начал одновременно двумя домкратами зад поднимать, а один сука взял и вылетел, машина блин чуть на меня и в яму не плюхнулась, ладно чурбак стоял- днищем на нем и повисла (единственное брюхо прилично помялось).
пятером еле на место поставили (мы машину поднимаем, а колеса без стоек на месте остаются ). Потом догадались еще и за колеса одновременно поднимать.
Вообщем все это лирика, но шток аморта мы двоем конкретно заколебались ловить. После нескольких попыток поставили все-таки.
Вообщето задние аморты меняются очень легко! Там всего то две гайки открутить! По легкости сравнимо с заменой передних колодок!
Достаточно менять сначало с одной стороны,а потом с другой!
Всё делается очень просто!
сейчас естественно уже быстрей их перекинуть смогу. Теперь моя "лентяйская" хитрость. Берешь насадку от балона с монтажной пеной(либо любую другую жесткую трубку) Она будет направляющей:
ЭД*
Ну я ведь не каждый день аморты меняю
Тут выше народ пошел на компромисс типа производитель разный - ну пусть так, хоть парами меняют, согласен.
Ставить аммо надо по кругу, одного типа и одного производителя - это по уму.
У меня вот стоит Каяба газ-масло по кругу, только пружины остались родные. Вот вопрос, если на зад поставить пару Эйбахов, а перед оставить как есть, то это нормально будет, или все зто от лукавого? Деньгов как обычно не хватает, а ..уйню ставить не хочется. Нужно решить задачу проседания задка при двух пассажирах сзади.
Поэтому если и брать эйбах то для 10-го семейства, чтобы скомпенсировать вес задницы на 2115.
На вазовских, я думаю, колеса были бы в салоне. импортные пружины отлично подходят для 2115
Вопрос на сколько.
Ставь Эйбахи для 2108-15, проседать не будет 100%.
Зад поставил по твоему варианту- аммо 10 пружины 11.
Что теперь нужно на перед.Сейчас на переде все сток кроме опор стоят сс-20 комфорт
ибо перед Сааз кал полный ещё и однотрубный и мягкий как холодец.
,крены меньше стали в поворотах,да и отробатывать подвеска стала как надо.
Так проседать-то будет в любом случае, а как ты хотел? Smile Вопрос на сколько.
