Перебрал почти всю тормозную систему... проблем прибавилось..
Поменял.
Оба задних тормозные цилиндра на АТЕ. + спец смазка. Передние и задние шланги БРТ... Колдун АвтоВаз... Задние колодки Лукас.. Передние тормозные диски Лукас...
Передние тормозные цилиндры были смазаны... ход у них свободный. Шток суппорта спокойно вдавился от руки, без какиз либо инструментов...
Колдун несколько раз регулировал... 2мм... по мурзилки...
А теперь про проблемы, которых прибавилось
В юз тормозят теперь только передние колёса... как и раньше, с начало передние правое... а потом уже через какое-то время левое..
Задние на асфальте в юз не тормозят.. только на грунте и то с трудом... колдун регулировал 3 раза толку ноль... Завтра попробую шток просто чем ни будь зажать.. что бы он всегда был открыт... Посмотреть что получится... Ручником колёса даже на асфальте в юз тормозят... колодки притёрты...
При прокачке заметил такую вещь... Левое задние колесо практически не прокачивается... при открытие штуцера тормозухи выходит буквально 2 грамма..
Может всё таки ГТЦ сдох?... в принципе там больше и нет нечего
Только вот напрягло то что тормозила правая сторона.. а левая нет...
Хотя возможно этому есть объяснение.... До левого заднего колеса не доходит тормозуха... левое правое также страдает дефицитом тормозного усилия.... Заднее правое тормозило раньше всех за закисшего тормозного цилиндра... под конец колесо стало клинит даже от легкого торможения.... А вот переднее правое тормозит лучи всех...
У кого какие идеи??? Виновник ГТЦ????
