4Q
Итак имеем Калину с движком 1,6 16 кл. иногда, в дождь или после проезда приличной лужи, а иногда и в сухую погоду что то свистит, я так понимаю ремень какой то.
на 2114 - никогда ничего не свистело.
был акцент там тож в мокрую погоду свистело.
вот поэтому есть вопросы - что свистит. почему свистит. это плохо или нет?
Michail_09
Ремень генератора. Мой тоже свистел , потом рваться начал. Заменен на 33ткм.
4Q
чего ему не нравится, почему свистит?
Michail_09
Натяг слабый или устал уже.
4Q
Пробег 3500 км. На акценте, да там пробег большой, понятно устал. На 14й пробег 74 т.км и получается не устал?
d.dmitry
Ремень генератора это. На 2107 евро-2 тоже свистит ремень плохо натянутый, шкив гены там пластиковый как и у нас и др. свежих вазах.
Вода из лужи помогает проскальзывать по шкиву генератора, отсюда писк.
Причина - не натянутый ремень генератора. Натягивать лучше на горячем движке чтобы не перенатянуть(а то подшипники гены выть начнут), так как где-то читал что ремни наши короче становятся при нагревании.
Ещё возможно это ремень гены кусочки теряет, но это редко у кого бывает.
4Q
Блин пипец сложно все. На акценте пробовали даже менять этот ремень. все равно свистит.
Ariec 71
Ерунда вопрос. Подтяни 5 мин работы, и забудь.
4Q
Боюсь! Наслушался рассказов про то как клапана гнет
d.dmitry
Это не тот ремень от которого может погнуть. Но надо знать чего крутить чтоб натянуть ремень гены.
Santa-Claus
Кстати вопрос, бывает завожу машину, ремень свистит секунд 10 потом все ок. В следующий раз свистит уже только на следующий день. Думаю это нормально, но все что об этом скажите?
CoolM
Santa-Claus
Подтяни или замени ремень
Rover_61reg
Если после заводки авто, покрутить рулём на месте и свист усиливается (увеличивается потребление тока ЭУРОМ), то 100 пудово ослаб ремень гены.
Mikhail_Sh
Я вот тоже сервисменов ранее заставил подтянуть ремень, чтоб не свистел, так через пяток тыщ км умер гена cry
Теперь вот купил и брызгаю (при появлении свиста) на ролик (т.к по нему проскальзывает) кондиционер из балончика и не заморачиваюсь с натяжением, да и гена думаю подольше продержится, т.к гарантия на авто скоро кончится....
