лёха58
Всем здрасьти! Проблема в следующем: двигатель порой не заводится, При этом свечи остаются сухие, насос качает-давление в рампе есть, сетка новая, МЗ, РХХ,ДПКВ тоже новые. Двигатель обычно заводится после попыток так 15,но до этого обычно даже не схватывает,несколько раз глох на ходу при переключении с 1 на 2ю. После нескольких попыток завестись насос перестаёт качать при включении зажигания, как будто контролер (БОШ 7.9.7 по моему) не видит ДПКВ. Может кто что дельного посоветует включении зажигания, как будто контролер (БОШ 7.9.7 по моему) не видит ДПКВ. Может кто что дельного посоветует
лёха58
да и ещё, это происходит не всегда, примерно 50на50, порой заводится на ура, не зависит от температуры двиг
serg_42
В то время, пока крутишь стартером, Чек гаснет?
bxmax
Нормальное поведение.
Ошибки снимать нужно с блока управления если они есть, а не гадать на кофейной гуще.
лёха58
чек гаснет во время заводки. Ошибок контролер не выдавал пока,когда заведётся то работает нормально. Я так понимаю если чек гаснет когда крутишь стартером то это не ДПКВ?
serg_42
Да, это значит что мозги видят импульсы с ДПКВ.
Я бы посмотрел главное реле на предмет подгоревших контактов.
Ну и фишку бы с ДМРВ сдёрнул, если без ДМРВ заведётся - искать донора или менять ДМРВ.
лёха58
Ну и фишку бы с ДМРВ сдёрнул, если без ДМРВ заведётся - искать донора или менять ДМРВ.[/quote]
главное реле(это которое ближе к салону из 3х в ногах у пассажира?) я менял и даже разбирал ради интереса, все в норме и контакты нормальные были. Фишку ДМРВ дергал - безрезультатно
лёха58
пробовал опять сдёрнуть фишку с ДМРВ - заводится но не держит обороты и глохнет. Я вобще то думал что обороты наоборот должны быть в районе 1500. А из за него может такая хрень быть? Т.е. Не заводиться или глохнуть
serg_42
Да, на форуме две или три темы были, когда виной того, что мафынка не заводилась, был ДМРВ.
Надо бы донора подкинуть.
bxmax
С отключенным ДМРВ заводится и работает.
