LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Машина не заводилась на горячую, полная тишина при повороте ключа
Купил втягивающее КЕДР, ситуация изменилась
Теперь вне зависимости от температуры при повороте ключа, сробатывает стартер на секунду тишина, ключь держу еще раз проворот стартера и на третий раз машина заводиться !!!
В чем может быть дело??
Щетки?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
LuckyM
Вполне возможно бракованное втягивающие... Хотя может быть и стартёр...
Только что поменял на своем НИВе... 21213.. поставил нового образца с редуктором...
Так вот на старом умерло и втягивающие и сам стартёр... Втягивающие не втягивает... и стартёр на прямую не крутит... Были проблемы также с температурой... только на холодную... Вполне возможно что там ещё и бендекс подклинивает...
А при повороте ключа... когда тишина... реле щёлкает? А то может у тебя реле просто не срабатывает?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
На замок зажигания тоже внимание обрати. Может и он так мозг выносить.
LuckyM
При повороте ключа стартер крутит без проблем то есть дело не в замке зажигания, но крутанул один раз и молчек на секунду, потом опять крутанул и молчек а потом завелась машина. Два раза было стартер крутил после заводки трртррртррт, постучал по корпусу стартера заткнулся.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
всё просто. у тебя не во втягивающем была проблема.
кто тебе эту гениальную мысль подкинул ?
может щетки , может недозаряд ...
