Garik36 писал(а):Подрегулировал на скорую руку зажигание и холостой ход, хоть до дома добрался...
Ну вот... Сам же говорил... А чё, если 95-й...??? Я его и лью...
Garik36
kazak1102 писал(а):А чё, если 95-й...??? Я его и лью...
Да как-то не ощутил я ничего хорошего от этого 95-го. Хоть он и Лукойловский. Дареному коню в зубы не смотрят
Для себя решил заправляться токо 92-ым. И зажигание перестраивать под него не надо. Как выставил один раз, так и катайся. А с этим 95-ым долго крутил трамблер, пока не нашел комфортный УОЗ.
Вовчик52
Тимофеевич161 писал(а):А бензин же польется оттуда
да,но вы без фанатизма! нажал на секундочку-если обороты падают-фильтра.А ещё так бывает когда свчи херовые-даже новые. например вошь платинум
Или когда свечи новые кидают в колодец перед закруткой а у них крючки загибает от удара
а потом говорят-свечи новыеее!!!!Ну разбирайтесь по тихоньку сами. если что-я мож чего подскажу.Лучше наверное в личку,а то для Казака столько новых слов что у него борода может полинять
Здесь тема для жиклёрщиков-мануалистов
Вовчик52
Garik36 писал(а):буду вдумчиво заниматься секасом с карбом.
и чего ты собрался делать? с умным видом снять крышку,растоерять болтики.погнуть поплавки...
Вовчик52 писал(а):Лучше наверное в личку,а то для Казака столько новых слов что у него борода может полинять
Папрашу за мою бороду не переживать... И не такое она терпела...
Опять прицепился...
Bosik
Авто: вазик 2109(карб.)
вообщем есть провал очень большой в начале и походу езды,но как только закрываю (обклеиваю)скотчем больше половины камеры(где подсос)провалов вообще нет...как с этим бороться???
Garik36
Вовчик52 писал(а):и чего ты собрался делать?
Тебе по пунктам расписать? Могу.
Вовчик52 писал(а):с умным видом снять крышку,растоерять болтики
Пройденный этап... Больше такой фигней не страдаю.
Вовчик52 писал(а):погнуть поплавки...
Я таким мазохизмом не занимаюсь. Хоть и некоторые считают меня таковым
Собираюсь купить Юникаровскую иглу и поставить ее вместо стандартной, отрегулировать уровень в ПК, затем хочу попробовать заменить жиклеры, чтоб довести до вида: 95/155 и 100/125, воткнуть Нивовский распылитель, и после всего этого настроить ХХ. Да, еще хочу попробовать сделать заборник холодного воздуха, как на сороковом Москвиче. Сегодня это дело не купил, надо пилить в другой район, тока там в магазине есть карбовые запчасти.
Надеюсь, любопытство удовлетворено?
Bosik писал(а):вообщем есть провал очень большой в начале и походу езды,но как только закрываю (обклеиваю)скотчем больше половины камеры(где подсос)провалов вообще нет...как с этим бороться???
Как себя чувствует ХХ...???
Прощупай шланг к ВУТу на счет трещин... Тормоза не стали тяжелей на педальке...???
Bosik
xx немного плавает,от 600-750 ... Тормоза нормальные..
Garik36
Bosik писал(а):xx немного плавает,от 600-750 ...
Пробовал карбюратор чистить? Особенно систему холостого хода. У меня такое было, когда засорился жиклер холостого хода (который стоит на электромагнитном клапане).
Bosik
Шланг, который к вакуумкорректору сними с карба на заведённой, и сосни... Обороты должны вырасти... Если не растут, и сосётся
свободно, мембрана вакуумкорректора накрылась...
Жиклёры топливные когда смотрел в последний раз...???
Bosik
недавно чистил полностью карб.и продувал все жиклеры...
Garik36
Bosik писал(а):недавно чистил полностью карб.и продувал все жиклеры...
Значит, где-то есть подсос воздуха. Или люфтят оси дроссельных заслонок, что маловероятно, но иногда бывает, к сожалению...
Каналы, надеюсь, тоже продувал...??? После чистки проблем не было...???
Гарик правильно про подсос воздуха говорит... Проверь вакуумкорректор и шланг ВУТа, не смотря на то, шо тормоза в порядке...
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Мужики, с этим вопросом именно сюда)) Расскажите, должно ли масло быть там, где шток бензонасоса "воткнут". Снял трамблер, а там масла полстакана... Заливает все вокруг, зараза))
kinesion
и еще! Спасибо за вариант с точением 4-го кулачка под форму 7-ого) Сегодня заморочился любопытства ради. Динамика радует) Приятнее чем 4 или 7.
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
kinesion писал(а):Расскажите, должно ли масло быть там, где шток бензонасоса "воткнут". Снял трамблер, а там масла полстакана... Заливает все вокруг, зараза))
Чего тебе рассказывать?Где шток там и масло должно быть для смазки.В трамблере масло,так сальник не держит ,который от мотора стоит.В трамблере ничего не должно быть масляного,кроме сам что помажешь
Вовчик52
Garik36 писал(а):Тебе по пунктам расписать
да!
Вовчик52
Garik36 писал(а):затем хочу попробовать заменить жиклеры, чтоб довести до вида: 95/155 и 100/125, воткнуть Нивовский распылитель, и после всего этого настроить ХХ.
пока ты писал ЭТО сообщение можно было бы поставить весь фарш в твой карб.
И ты так долго запрягаешь?а может это у тебя некий ритуал?
Вовчик52
kazak1102 писал(а):сосни...
по подробнее пожалуйста!!!
Вовчик52
Garik36 писал(а): люфтят оси дроссельных заслонок
редкий случай на солексах. в основном выработка в заслонке около оси со стороны сектора.Очень трудно исправить.
Вовчик52 писал(а): по подробнее пожалуйста!!!
Не мне тебя учить...
Вовчик52
эх ты,чему молодёжи учишь!Они и так теперь каждый второй по статистике Это делают а тут ещё пропагандируешь
Вовчик52 писал(а):Они и так теперь каждый второй по статистике Это делают
Стоко много карбов...???
Вовчик52
kazak1102 писал(а):Стоко много карбов...???
ну ты юморист!!!!!!!
