SUBARIK
Авто: 21101
Помогите люди добрые!!!У друга ВАЗ 2108 дымил сизым дымом мы решили поменять маслосъмные колпачки.Сняли голову а там на цилиндрах элипсность и на поршне в 4 цилиндре задиры были решили делать сразу и блок.Блок расточили поршня с кольцами поменяли,головку и клапана тоже притерли колпачки заменили.В общем все сделали как полагается.Собрали завели а она все равно дымит.В чем может быть проблема?????
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Компресию то меряли после. Сизый или белый. Тосол как поживает?-может не от того лечили? Может где трещина в блоке. Ну и собрать можно тоже по разному. Если вообще ни чего не изменилось, присмотритесь к расширительному бачку. Уходит тосол или нет.
SUBARIK
Авто: 21101
Компрессия везде по 12,антифриз не уходит,дым сизый.Собрали по правильному.А из за трещины дым тоже будет?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
SUBARIK писал(а):,головку и клапана тоже притерли колпачки заменили
Головку притирали по привалочной к блоку , извело по перегреву ?
Клапана оставили старые и просто притёрли ?
Сколько поработал двиг после переборки , под нагрузкой дымит ?
Нагар на свечах(после трассы) , масло на резьбе свечей ?
Направляющие клапанов , так понимаю не менялись ?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Пробег авто ещё бы озвучить.
SUBARIK
Авто: 21101
Пробег 270000,клапана новые,втулки тоже.На счет головки незнаю как ее повело но когда отдавали притирать нам показали что она кривая,свечи белые но ездил по городу.вечером завели все нормально а на следующий день задымил когда на холостом газуеш особенно.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
чудес не бывает, возможны 2 варианты
1- оптимистический, выгорает масло с движка, с труб и коллекторов...
2- пессимистический, плохо расточили, НЕПРАВИЛЬНО СОБРАЛИ ПОРШНЕВУЮ ( не правильно поршня,КОЛЬЦА!!( стороны колец), ориентация не 120град, неправильно собрали (если наборные) маслосьемные кольца), треснуло кольцо при сборке, или косяк в головке (треснута направляйка, или прослаблена в головке, или послетали (если неправильно одеть) МСК(бывает иногода на иномарках)..
Проверь еще на всякий случай вентиляцию, не забиты ли трубки, не забиты ли дырки в дросселе, не попутаны ли трубки..
SUBARIK
Авто: 21101
Фантастика!Щас вечером он (друг) заезжал ко мне и дыма почти нет.
ДюКЧ
MG_And
SUBARIK писал(а):нам показали что она кривая
Выравнивали плоскость?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
SUBARIK писал(а):Фантастика!Щас вечером он (друг) заезжал ко мне и дыма почти нет
Может притрется еще все.
SUBARIK писал(а):Сняли голову а там на цилиндрах элипсность и на поршне в 4 цилиндре задиры были
как это вы увидели поршень при снятии головы?
