nash13, посмотри на конструкцию кондиционера Панасоник для Калины.
Чего у тебя не хватает?
Ты закрыл 1/2 площади радиатора плотно прилегающим листом. Каким образом предполагается пропускать воздуха через эту часть поверхности радиатора ОЖ? Или этот лист не прилегает вплотную? В стоке дефлектор образует сложную выпуклую поверхность.
Вбил в поиске каталожный номер и офигел!
вентилятор-7840 рублей!!!
В паскере радиатор 2170 Priora с трубопроводом, электровентилятор, конденсатор с рессирвером стоит 10 870
Модеры ее правда закрыли за повтор...
Но вроде качать-то можно... только без кожуха защитного, прикрепить как-нибудь к усилителю железному, на который бампер встает.
кто что посоветует?
Здарова мужики!
Подскажите, на 8 клапанную 2112 1,5л можно кондей поставить? Какой фирмы лучше ставить?
Интересно как работающий кондей сказывается на динамике двигателя, понятно что тупит, но надеюсьь не также как если в багажнике 4 мешка цемента лежат?
Еще интересно было б узнать мнение тех кто ставил кондей на такую же машину (2112).
даж поболее наверное.... но едет. По началу непривычно, но со временем привыкаешь. Чудес ждать не стоит.
Здарова мужики!
Возможность комфортно чувствовать себя при закрытых окнах дорогого стоит...
вкрыльчатку к панасонику думаю найти не реально, может такую вот схему замутить http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=35580 только без кожуха защитного, прикрепить как-нибудь к усилителю железному, на который бампер встает, кто что посоветует?
...ещё можно купить сдвоенный от halla,правда стоит до 5т.р.но что делать?
Слушай, ну что ты так маешься? Зайти в любой крупный сервис по ремонту автокондиционеров и попроси посмотреть универсальные вентиляторы (10", 11")
5) подрезать дефлектры в торпеде, дабы поток направить максимально вверх;
давление выше 17 атмосфер не поднимается, незнаю хорошо это для Августа или нет, но температура двигателя чуть выше 90 поднимается, включается калиновский карлсон и сбрасывает быстро все это дело... по пробкам не катался еще, но ехать с работы домой было здорово, на улице +37 из сопел 12,8, не знаю ставить кран печки или нет, в принципе хватает за глаза
датчик температуры испарителя поставил с уличной стороны, может поэтому не отключает компрессор?
да зае...ся я с этой печкой тогда, 2 дня её собирал, даже не вспомнил тогда про датчик.... ну эт не большая беда, не так часто такое происходит, можно и в ручную отключить
Чем ниже переохладится испаритель, тем меньше будет оставлять проход игла терморегулирующего вентиля (ТРВ).
И получишь ты колебательный контур.
...корпус печки сам колхозил, датчик температуры испарителя поставил с уличной стороны, может поэтому не отключает компрессор? конец датчика засунут в соты испарителя...
С термометром, мультиметром и миской со льдом?
При какой температуре он у тебя отключается? Должна быть околонулевая температура...
...Но дорого,а главное негде.
