trangiric
При трогании со слегка повернутым рулем или при поворотах на не очень больших скоростях, а так же иногда можно поймать и стоя (поворачивая руль) отчетливо слышен стук (одиночный) иногда при возвращении руля может происходить повторно. Стук в районе правого переднего колеса.
Это точно не подшипник ступицы и не опорный подшипник.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, что это может быть?
pto
подобная фигня была оказался рулевой оконечник...
Рена
А у меня глухой такой стук при движении по неровной дороге на поворотах, но не однократный, а постоянный. "Дядя Вася" говорит, что надо рулевую рейку подтянуть. Правда ли это и чем и где подтягивать?
dimon2109
Авто: ВАГ
Рена писал(а):А у меня глухой такой стук при движении по неровной дороге на поворотах, но не однократный, а постоянный. "Дядя Вася" говорит, что надо рулевую рейку подтянуть. Правда ли это и чем и где подтягивать?
С таками симптомами - это 99% рулевая. У меня тоже самое было. Подтянут сам, правда нужен специальный ключ. Я думаю он продаётся в любом нормальном автомагазине (я на сервисе стрельнул на пару мин). Там снизу рулевой рейки (не помню, кажется ближе к центру) есть под шестигранник регулировочный палец, болт или как там его... Ну на словах то не опишешь! Надо показывать или фоткать.
А когдаподтянул, надо проехать, попробовать как руль. Он должен возвращаться на повороте в своё нормальное положение сам, а не застывать в том, как ты его повернул. Если застывает, то чуть ослабил и снова проехал посмотрел.
Рена
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Рена писал(а):Правда ли это и чем и где подтягивать?
Под вакуумником на рейке находится этот болт, ключ выглядит как пластинка а к ней приварена сплошная гаечка.
У меня когда шаровая полетела был одиночный звонкий стук или "клац".
А вообще поднимите колесо и пошатайте его в вертикальной плоскости и всё станет ясно.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
trangiric писал(а):При трогании со слегка повернутым рулем или при поворотах на не очень больших скоростях, а так же иногда можно поймать и стоя (поворачивая руль) отчетливо слышен стук (одиночный) иногда при возвращении руля может происходить повторно. Стук в районе правого переднего колеса.
у меня все тоже самое - мое мнение - разбита рулевая рейка, менять надо. В моем случае подтягивания думаю уже не помогут.
Как займусь подвеской, заодним и рейку поменяю.
vaz399
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
у меня была такая беда, посмотри реику и рычаг. Оказалось разбился сайлентблок и рычаг ходил по болту
Red Dragon7
По симпомам похоже на наконечник рулевой тяги наружней или
сайлент-блок рычага.
У меня выпрессовался сайлент-блок, и при повороте,
был стук. Решил не мучиться и купил и установил рычаг в СБ.
Стук пропал.
А проще поддомкрать правое колесо и попробуй
пошатать колесо в вертикальной плоскости.
Если люфт есть,а шаровые целые,то наконечники менять!
Только не забудь после этого сделать сход/развал!
Рена
Нашёл я этот ключ, причём на рынке почти в два раза дороже чем в магазинах, да и не только ключ.
Подтянул, вроде тихо на поворотах, правда сначало перетянул, потом сильно отпустил ну в общем нужно аккуратно потихонечку, по миллиметру, а я как обычную гайку начал вертеть
Ещё одну вещь заметил - при прямолинейном движении, при наборе скорости или при торможении (передача выключена), или иногда на кочках слышен одиночный стук справа, по звуку не глухой, как будто по защите что то стучит. Взял монтировкой отогнул эту защиту на сколько мог - не помогло.
Простите за мнительность, но может это не защита, а ещё что-нибудь?
Red Dragon7
Рена писал(а):Нашёл я этот ключ, причём на рынке почти в два раза дороже чем в магазинах, да и не только ключ.
Опора стойки....
Curiousman
Авто: ВАЗ-211540, Peugeot-206 sedan
Рейка гремит в двух случаях: или регулировка зазора нарушена, или изношена. Во втором случае подтяжка мало помогает - износ обычно в средней, самой ходовой части. Так что, если подтянешь регулировочную гайку, то рейку будет закусывать в крайних положениях. Лучше тогда менять нутрянку.
Red Dragon7
Рулевую рейку нельзя перетягивать!!
Рена
Curiousman писал(а):Рейка гремит в двух случаях: или регулировка зазора нарушена, или изношена. Во втором случае подтяжка мало помогает - износ обычно в средней, самой ходовой части. Так что, если подтянешь регулировочную гайку, то рейку будет закусывать в крайних положениях. Лучше тогда менять нутрянку.
У меня похоже второй случай, поскольку даже в затянутом положении рег. гайки, этот глухой стук так и не пропал, сделал как было.
Но почему, когда машина стоит и просто крутишь руль, никаких биений или стуков не слышно. Подвешивал колесо дёргал его и по вертикали, и по горизонтали, и по диагонали - никаких стуков, никаких люфтов, масло со стойки не течёт.
Что касается моего поста чуть выше, то это в самом деле защита брякала...
Red Dragon7
Кстати,а какой средний ресурс рулевой рейки ?
