ДК2010
Не знаю на сколько но визуально чуть лм не на 5 см..... дцмаю на аэродинамику помимо внешнего вида тоже влияет. Как выйти из ситуации? Может кто поможет....Спасибо
Kurd
Сними проставки под опорами...
webmines
с газмясом машина на пару см приподнимаеца, это да. Пружины покороче ставь)))
ДК2010
проставки если убираю, болты в капот не упрулься ли? укороченные пружины..... ятак понимаю высота вылета штока аммо у газмяса больше поэтому моя стоковая пружина немного разжата....? так? получается мне либо пружину ставить чуть короче либо укорачивать шток немного? 3 варианта...кто за какой? (где то я может ошибаюсь...)
ДК2010
п.с. я про болты на опорах
za_k_on
проверь. Болгарка в помощь.
неа. Газмяс постоянно давит шток вверх. Медленно, но верно. Следовательно, приподнимает машину.
Шток не трожь.
Поменяй ещё зад на такие же амортизаторы, машина встанет ровно.
ДК2010
насчет проставки-я не знаю форма опоры будет ли по размерам( площадь и форма) подходить к стакану? сзади стоят билштайн газмяс уже и свежие пружины стандарт. спереди от колеса до арки сантиметров 10.. визуально-морда параллельно земли
ДК2010
всмысле без проставки
ДК2010
тем самым разжимая пружину на как раз эти 1-2 сантиметра...
Peoneer
это шток амморта который рукой вжимается будет разжимать пружину,а ещё и под тяжестью передка? Pardon
Kurd
Ты сам с собой разговариваеш? Убери проставку, болты укороти болгаркой или ножовкой... Я так делал...
za_k_on
Не веришь - проверь, сколько по весу приподнимает 1 шток. Удивишься. А ещё больше удивишься, когда попробуешь приподнять передок машины на сантиметрик и у тебя это получится Good
ДК2010
Перед-зад ровно стоит по асфальту? Померь расстояния. Ну или фотку выложи, заценим.
А чего тут удивительного? Новые пружины + опоры с проставкой + газовые амморты = результат.
А вообще с опорами СС20 каяба быстро умрет. Так что не парься. Скоро поменяешь Smile
za_k_on
ХЗ. У меня на девятке каяба годик пожила. Стучала, правда, сновья 63 А потом машину убил и продал, поэтому чего дальше было хз. Годик походит в общем по идее 63
webmines
это смаря какие сс-ки... если квин - то они шток не крутят...
ДК2010
дааа...вобщемс тема неоднозначная.самое безболезненное выкинуть проставки)
T@NGO
шток в капот не ударит при хорошем наезде на препятствие? вроде при установке опор от 2108 на 2110 такая вероятность имеется, а сс20 похожи на 08.
как то так.
Kurd
как то так.
Да ниче там не будет.....
SchumacherGT
+ многа
выкинул проставки, ножовкой спилил длинные шпильки и поехал счастливый. что еще надо то?
Artemios
А вот интересно, с опорами сс-20 (не квин) долго ли будут жить стойки сс-20 (мой вариант)?
Artemios
Кстати я и сзади поставил сс-20, но выкинул кубики, нос получился немного задран Sad
a350yt
Проехал 78 т.км. Правая стойка начала немного стучать на отбой.
