RamZes322
Авто: 21099
Люди пару дней назад поменял передние пружины. Для этого откручивал опору. рулевой наконечник и шаровую. поменял. собрал все обратно вроде никуда не тянет едет ровно(развал вроде делать ненадо при такой замене?) . только еще один вопрос к вам... когда доставал правую пружину стянул стяжками и на стоике задавил шток чтоб вытащить пружину, и когда вытаскивал услышал какой то звук как будто воздух где то травит коточе там где шток что то травило и чуть помокрело в месте где шток где колпачек. но потом высохло. проверил стойку вроде все норм ходит туго. что это могло быть?
El Dron
Авто: 4WD
RamZes322 писал(а):Люди пару дней назад поменял передние пружины. Для этого откручивал опору. рулевой наконечник и шаровую. поменял. собрал все обратно вроде никуда не тянет едет ровно(развал вроде делать ненадо при такой замене?) .
сдрасте. у тебя развал на эксцентриках и сход на наконечниках.
Evo15
Авто: продан
после любого вмешательства в подвеску прямой путь на развал
RamZes322
Авто: 21099
ну так я эксцентрики вообще не трогал
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
Evo15 писал(а):после любого вмешательства в подвеску прямой путь на развал
ну вообще-то нет. шаровые - не повод для сход-развала, рулевые - да. обязательно
RamZes322
Авто: 21099
короче лучше сделать развал я так понимаю....а со стойкой что??? что это могло быть?
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Ррребят, какой развал, человек шаровую и наконечник рулевой выбил, что изминиться то могло???? если бы он сам наконечник полностью снимл то да. А по теме ,аммо то сами как??
RamZes322
Авто: 21099
да аммо норм вроде, друг еще помогал... рукой попробовали сказал вообще туго ходит шток. Сказал амик хороший.. но что там могло подтравливать я ума не приложу
El Dron
Авто: 4WD
соотношение колес и пальца рулевой тяги.
El Dron
Авто: 4WD
RamZes322 писал(а):но что там могло подтравливать я ума не приложу
какие амортыстояли?
Лёха198
RamZes322 писал(а):ля этого откручивал опору. рулевой наконечник и шаровую. поменял
Андрей 57 rus писал(а):и наконечник рулевой выбил
нестыковочка как бы
RamZes322 писал(а): рукой попробовали сказал вообще туго ходит шток
сам пробовал его тягать? как туго ходит? а то одно - живой тугой аммо, а другое - клинящий нахер убитый
RamZes322 писал(а):что там могло подтравливать я ума не приложу
водичка. по лужицам давно гонял? как погодка в регионе в последнюю неделю?
RamZes322
Авто: 21099
А вот этого то я и незнаю... знаю только что почему то разные, с водительской стороны шток где опорник шестигранником откручивается, а с другой стороны(как раз где что то травило) под обычный ключ или наконечник спец(как в мурзилках в инете показано)
El Dron
Авто: 4WD
RamZes322 писал(а):А вот этого то я и незнаю... знаю только что почему то разные, с водительской стороны шток где опорник шестигранником откручивается, а с другой стороны(как раз где что то травило) под обычный ключ или наконечник спец(как в мурзилках в инете показано)
борода, дружище. у тебя разные аморты по оси стояли..
RamZes322
Авто: 21099
тугой аммо... ничего на нем не клинит. нормально работает. а вода...незнаю даже жара шпарит уже больше недели... а насчет "для этого откручивал опору. рулевой наконечник и шаровую. поменял" то "поменял"-это относилось к пружинам, я больше ничего не заменял. всё осталось как и было.
RamZes322
Авто: 21099
El Dron писал(а):RamZes322 писал(а):А вот этого то я и незнаю... знаю только что почему то разные, с водительской стороны шток где опорник шестигранником откручивается, а с другой стороны(как раз где что то травило) под обычный ключ или наконечник спец(как в мурзилках в инете показано)
ну это я и так понял.. это сильно плохо?
El Dron
Авто: 4WD
RamZes322 писал(а):ну это я и так понял.. это сильно плохо?
это даже пдд, емнип, не разрешает.
на твоем месте, купил бы пару пер.стоек, или сапоги с патронами в комплекте, не такие уж великие деньги.
Андрей 57 rus
Лёха198 наверно не так друг друга поняли
исходя их своего опыта откручивал 2 болта на шаровой, гайку на ступице, гайку на наконечнике, съемником его выдавливал и иииии ну дальше ясно.
А так, если полез в подвеску хорошо б было и аммо и пружинки менять сразу. Если аммо разные, то это ни есть хорошо.
RamZes322
Авто: 21099
Андрей 57 rus писал(а):Лёха198 наверно не так друг друга поняли исходя их своего опыта откручивал 2 болта на шаровой, гайку на ступице, гайку на наконечнике, съемником его выдавливал и иииии ну дальше яснно.
А так, если полез в подвеску хорошоб быор и аммо и пружинки менять сразу. Если аммо разные, то этни есть хорошо
наверное, бывает)) ну я так же делал как и ты только гайку на ступице не трогал. А в подвеску залез потому что пружины резанные стояли, щас фобос -25 поставил. а за амики я сам был сильно удивлен что штоки разные, даж подрастроился
Лёха198
Андрей 57 rus
да вроде всё так поняли
шаровая меняется откручиванием двух гаек у неё и одной со ступицы. дальше монтировкой поддеваем (ну или у кого съемник есть) - и але
в обратном порядке сборка - и не надо сход-развала. а вот наконечники менять - уйдёт уже сход-развал. там же резьба на наконечнике. на шаровой - жёсткое болтовое соединение
Андрей 57 rus
Лёха198 писал(а):вот наконечники менять - уйдёт уже сход-развал.
эт то да, без вопросов, я просто рассамтриваю вариант, где наконечник банально снимаеться с сапога, но оставетчся на рулевых тягах, и всё. Чисто палец наконечник выпресовал и занимайся своими делами.
Лёха198
Андрей 57 rus
а гемор-то какой...
Андрей 57 rus
Лёха198 ды ни че, съемник рулит.
