Женек 2114
Авто: 2114
добрый вечер! подскажите пожалуйста.
заметил что по датчику не идет зарядка на аккумулятор ( при этом лампочка акк. не горит). в итоге посадил. взял новый. генератор нормальный ( судя по тому, что при запущенном двигателе отсоединяя "+" и запустив все возможные энергопотребители движок работает вроде нормально). при включении зажигания заряд показывает от 11.5 до 11.9. при запуске двигателя и при движении от 11.9 -12.2в.
очень жалко сажать новый аккумулятор.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Женек 2114 писал(а):заметил что по датчику не идет зарядка на аккумулятор ( при этом лампочка акк. не горит)
лампочка целая в приборке, когда двиг заглушен лампочка горит? Нужно мерить напряжения на АКБ и на гене иначе можно много думать!!!
fantom343
Женек 2114 писал(а):генератор нормальный ( судя по тому, что при запущенном двигателе отсоединяя "+" и запустив все возможные энергопотребители движок работает вроде нормально)
не стоит этого делать впредь иначе можешь попасть на бабки, очень сильный скачек напряжения во время снятия клеммы
Женек 2114
Авто: 2114
[quote="fantom343"]лампочка целая в приборке, когда двиг заглушен лампочка горит?
лапма целая. при включении зажигания горит. при запуске двига гаснет
Wanderlust
Авто: RIO
Нет одной-двух обмоток или диодов в мосте. Такая работа - цепь возбуждения работает, а напряжение не тянет. От оборотов напряжение повышается?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
РН замени попробуй. затем уже полную диагностику гены.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Wanderlust писал(а):Нет одной-двух обмоток или диодов в мосте. Такая работа - цепь возбуждения работает, а напряжение не тянет
Dsoftgroup писал(а):РН замени попробуй. затем уже полную диагностику гены.
fantom343
тогда лампа горела бы в пол накала.
Лампа АКБ как тухнет сразу или после подгазовки?
Женек 2114
Авто: 2114
тухнет сразу как завелся двигатель
kotmu
fantom343 писал(а):тогда лампа горела бы в пол накала.
в пол накала.. если это доп диоды... если основные - не увидит.. имхо
если в подкове пробит 1 силовой диод-напруга будет 10.7-11в,аккум не зарядит-но ехать можно
на 10ке так было
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Женек 2114 писал(а):при запуске двигателя и при движении от 11.9 -12.2в.
это не нормальные генератор. Он просто не работает.
Женек 2114 писал(а):аккумулятор в итоге посадил. взял новый.
заряжать не пробовал зарядным устройством?
Talamaur
Авто: Ваз 2114,1,5л,2006г.в. "снежка"
У меня тоже хронический недозаряд АКБ. При отключенных потребителях комп показывает 13,6в. При вкл ближнем свете 13-13,1в. А если ещё и вентилятор включить и того меньше. Но в первую минуту после завода, бывает, что показывает и до 14в. РН поменял, проблема осталась. При увеличении оборотов напряжение не поднимается (точно сказать не могу, но иногда кажется, что даже падает). Где ещё можно поискать? Клеммы , контакты проверил. Отпаивть подкову без вариантов?Почитал форум, чет запутался.
*aleks*
Авто: ВАЗ 210154 2009г.в. БК Штат 115 X24 BLACK
Talamaur писал(а):У меня тоже хронический недозаряд АКБ. При отключенных потребителях комп показывает 13,6в. При вкл ближнем свете 13-13,1в. А если ещё и вентилятор включить и того меньше. Но в первую минуту после завода, бывает, что показывает и до 14в. РН поменял, проблема осталась. При увеличении оборотов напряжение не поднимается (точно сказать не могу, но иногда кажется, что даже падает). Где ещё можно поискать? Клеммы , контакты проверил. Отпаивть подкову без вариантов?Почитал форум, чет запутался.
Такая же херня. Заказал РЕНАТО, жду посылку. Может будет лучше.
Talamaur
*aleks*
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сохатый
РЕНАТО - РЕгулятор НАпряжения ТермоОптимизированный.
Talamaur писал(а):Отпаивть подкову без вариантов?
Она на болтиках. Машина такая?
Talamaur писал(а):Ваз 2114,1,5л,2006г.в. "снежка"
Но для начала почисть силовые массы на левом крыле и на движке, а также плюсовые првода на шпильке генератора.
Talamaur
Сохатый писал(а):РЕНАТО - РЕгулятор НАпряжения ТермоОптимизированный.
Да, машина такая. Я просто по книжке смотрел, генератор не снимал, а там сказано именно про отпайку. Видимо генераторы разные просто. Провода на шпильке чистил, когда РН менял. Завтра ещё раз все просмотрю. Посмотрим чё будет. Почему в мервую минуту после запуска до 13,8-14 поднимается?
Talamaur писал(а):Почему в мервую минуту после запуска до 13,8-14 поднимается?
Так и должно быть.
Холодный РН выдает большее напряжение.Это термостабилизация напряжения.
Talamaur писал(а): При отключенных потребителях комп показывает 13,6в.
Вот здесь правильно написано!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3418042#3418042
ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны
Talamaur
В одной из мурзилок вычитал интересную вещь- при полной нагрузке для генератора 9402.3701 должно быть выше 13,2в, а для 37.3701 13,6в.
