ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Периодически выскакивает ошибка "1602 пропадает напряжение с РС на ЭБУ".
"джекичан" не горит.Не подскажите причину? может у кого было?Расшифровку ошибок в лоле найти не могу чето.
ТЕХНИК
Кое-что нашел.http://www.motortalk.ru/wiki/Diagnosticheskie_kody_kontrollera_M_7_9_7_%28Janvar_7_2%29
Ошибка 1602 добрая ошибка.не страшно-массы проверю на всякий случай.
Штейгер
Из общепринятых советов (если нет криминала) - проверить генератор (возможно диоды глючат), проверить напряжение на клеммах (должно быть 13,7-14,0 В). Вообще, ошибка 1602 часто выскакивает в случае отключении аккума от борт сети - в этой ошибке нет ничего страшного, она сама пропадет через некоторое время, она из разряда "добрых ошибок". Возможно ошибка из-за большой просадки напряжения во время пуска (плохой аккум, холод, густое масло, и т.д.), вследсвие падения напряжения блок автоматически увеличивает время открытия форсунок чтоб скомпенсировать подачу топлива. Проверить массу на ЭБУ, или из-за нее, или из-за ДПДЗ, а ещё лучше протяжку всех масс, а при надобности и подвести отдельным проводом массы.
