Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
bxmax
Указал бы марку антифриза, интересно всё-таки.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Gennadiy K писал(а):
bxmax
AGA z-42
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
MikeS писал(а):Привет, народ!
Недавно случайно полез снимать расширительный бачок и просто офигел от того, что начало сыпаться из пароотводящих патрубков. Жуть!!!
Всё было забито ржавым пастообразным песком. Пластмассовые штуцеры пароотводящих патрубков словно специально сделаны такими узкими, чтобы мгновенно забиваться при малейшей грязи в системе охлаждения.
Итак, исходные данные:
1) Система охлаждения, в которой 1 год назад меняли ОЖ. Прежние хозяева заливали тосол. Я залил красный антифриз. Т.к. смену ОЖ делали без меня, то возможно, что систему не промыли должным образом.
2) В системе охлаждения обнаружена грязь.
3) В прошивке контроллера зашита температура включения вентилятора в 98С. Таким образом снижено избыточное давление в системе.
4) Практически отсутствующий риск натворить что-либо поставив дополнительный пластиковый фильтр, т.к. в датчик ОЖ исправен, а в БК запрограммировано предупреждение при достижении температуры двигателя определенного значения.
Решено было отфильтровать антифриз с помощью топливных фильтров от "классики". В эксперименте участвовало 3 типа фильтров.
Первый тип фильтров.
"Биг" с отстойником и металлическим дном фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент не выдержал и одного дня. На фото видно место расслоения. Использовать такие не рекомендую.
Второй тип фильтраов.
"Биг" с пластиковым дном фильтрующего элемента. Фильтр успешно продержался в течении испытаний.
Третий тип фильтров.
"Невский фильтр" с металлическим дном фильтрующего элемента. Фильтр успешно продержался в течении испытаний. На фото замечательно видно нафильтрованное говнецо (между прочим, это - всего лишь малая часть из отфильтрованного).
Из трех испытанных фильтров наибольшего доверия заслужил "Невский фильтр" из-за металлического дна фильтрующего элемента.
Надуваний и вспучиваний корпусов фильтров не обнаружено. Фильтры уже успешно прошли 600-700 км.
можнопоставить фильтр для диз топлива он капроновый в сеточку и непортится
barin69
Авто: FF2. 1.8 08г.
надо антифриз лить . тосол это наш ответ на их антифриз то биш наше г..... видели ли вы на ино тосол я нет
Glan
Chip 'n Dale типо)))
barin69 писал(а):надо антифриз лить . тосол это наш ответ на их антифриз то биш наше г..... видели ли вы на ино тосол я нет
ты ваще тему читал?
Gloom
Glan
зачем ему читать то...
просто КГ/АМ
barin69
Авто: FF2. 1.8 08г.
тему читал я xотел сказать что чем лить тосол и потом мудрить туда фильтра надо уксусом СО промыть и антифриз залить .
Glan
barin69
ты нихера не читал. ты покупаешь БУ авто в который лили говно. промываешь систему ОЖ, промываешь со спецсредствами. хоть 10 раз. но потом все равно начинает вымывать оставшиеся частицы. Для этого и ставят фильтр. если ты все равно это понять не можешь - убейся ап ресивер и не плоди тупые посты в этой теме
Gloom
Glan писал(а):не плоди тупые посты в этой теме
тем более с упоминанием тосола и антифриза
Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
Блин,вот может я глупость опять спрошу,но почему именно на пароотвод ставить,а на подогрев дросселя есть варианты?
omck
хороший вопрос сам непонимаю
Gloom
Волёдя писал(а):а на подогрев дросселя есть варианты?
там как бэ поток больше и давленьице жидкости тоже
фильтр он же вообще то пластиковый
omck
Glan
omck писал(а):а кто то давление мерял?
просто кто то крутить любит тыщ до 6 и выше. его на подогреве дросселя вынесет нахер
Волёдя
Glan
Логично! Мои подозрения подтвердились.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Волёдя писал(а):Glan
Фильтр засосало в дроссель?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
как и 4 года назад, считаю тему из разряда рукочесательно-улучшайзинговых маразмов.
ну судьба систему раз в N лет промывать, надо чтобы фильтрик, все видно было как течёт и булькает! и пох что ОЖ убежать может.
zlexx
Авто: Diesel AWD
[Fred] писал(а):как и 4 года назад, считаю тему из разряда рукочесательно-улучшайзинговых маразмов.
Без коментариев. Просто +1000000
Gloom
[Fred]
zlexx
маразм это ваши сообщения в этой теме, не несущие никакой смысловой нагрузки.
[Fred]
Gloom а тебе уже давно в курилку пора, пенсионер, народ мутишь.
Glan
zlexx
[Fred]
два старичка, один вообще не понятно что делающий в профильном... оба имеющие тачки с нуля и заливающие в них нормальные жидкости, рассуждают об устрицах которых видели только на картинках - зачет пацанчеги
Gloom
[Fred] писал(а):тебе уже давно в курилку пора
чой та, у мя 12 все еще на балансе
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Надо бы посмотреть - как там фильтр поживает... Забыл уже когда его менял... В прошлом году кажется...
Из-за упырячьих термостатов и радиаторов ОЖ с облоем на штуцерах, за последний год залил на долив, наверное, 3-4 канистры тосола...
Но щас, тьфу-тфу-тфу, вроде не сопливит ни где...
А фильтр работает и ему пох на все - на клинящий термостат, на лопнутший бачок, на ипучую крышку бачка...
Gloom
MikeS писал(а):Надо бы посмотреть - как там фильтр поживает... Забыл уже когда его менял... В прошлом году кажется...
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
Вообщем еще после покупки авто в прошлом году обнаружил, что вместо ОЖ там уже какая-то бурда и недавно наконец-то добрался. Купил антифриз, промывку, дистилированную воду. В общем сделал все по инструкции, все промыл, расширительному бачку было уже ничем не помочь, и его я тоже заменил. Но когда в конце концов залил антифриз, поездил, а потом открыл капот посмотреть уровень, то обнаружил, что антифриз стал черным от грязи. Рещено было попробовать отфильтровать его описанным выше методом и о чудо, антифриз стал как новенький, ушло три фильтра, самых дешевых с запрвки по 17 рублей. Так что установка фильтра ОЖ дело абсолютно правильное, особенно для совсем не новых машин.
