S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
доброго времени суток!
При пробеге около 163 тыс км помер датчик скорости (помирал постепенно и мучительно - показания спидометра "плавали" или были нестабильными)
Купил новый , поставил, новый датчик прожил 800 км и моментально перестал работать.
Следующий кандидат на долгую и точную работу прожил 2500 км и токазал вчера в 40 км от Инсбрука.
Ездить, конечно, можно, но неудобно, тем более, европейцы очень чтят соблюдение скоростнго режима.
Кто чего скажет по поводу скорого погибания датчика скорости? Это датчики такого качества или это коробка способна так их убивать (в это верится не очень...)
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Спрошу здесь. У меня при езде раз и упадет стрелка спидометра на ноль. Потом внезапно включается? Датчик скорости может себя так вести, или где-то контакт хреновый?
S_K
Temosha87 писал(а):Спрошу здесь. У меня при езде раз и упадет стрелка спидометра на ноль. Потом внезапно включается? Датчик скорости может себя так вести, или где-то контакт хреновый?
- оно самое!
Dmitriy_NMSK
При установке ДС его надо вкручивать рукой буквально до касания и еще чуть-чуть повернуть. Имхо в сильном вкручивании кроется причина смерти
S_K
Dmitriy_NMSK писал(а):При установке ДС его надо вкручивать рукой буквально до касания и еще чуть-чуть повернуть. Имхо в сильном вкручивании кроется причина смерти
Дело в том, что "родной" датчик никогда не выкручивался. а когда пришлось снимать , то без ключа никак не обошлось.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
S_K писал(а):Dmitriy_NMSK писал(а):При установке ДС его надо вкручивать рукой буквально до касания и еще чуть-чуть повернуть. Имхо в сильном вкручивании кроется причина смерти
проверь проводки идущие к датчику мож переломились . Я также 3 датчика зря сменил , оказалось тупо проводок в изоляции переломился и моск трахал.
S_K
BlackHunter666 писал(а):S_K писал(а):Dmitriy_NMSK писал(а):При установке ДС его надо вкручивать рукой буквально до касания и еще чуть-чуть повернуть. Имхо в сильном вкручивании кроется причина смерти
Не оно! проверил, проводки целые. (по рез внешнего осмотра.) А что из них есть что? ( розово-черный , светло-коричневый и темно-зеленый) Может, масса где-то пропала? Хотя, все остальное работает на "УРА"?
BlackHunter666
они иногда внутри ломаются изоляции и и снаружи не видно
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
Была такая хрень,оказался износ внутреннего квадрата-заменил валик,цена вопроса 200 целковых и 15 минут работы.Кое-как из коробки вытащил...
S_K
[quote="kotzeruba"]Была такая хрень,оказался износ внутреннего квадрата-заменил валик,цена вопроса 200 целковых и 15 минут работы.Кое-как из коробки вытащил...[/quote
Спасибо за идею!!
Интересно.... если можно, поподробнее....
процесс демонтажа стоагого и установки нового в двух словах можно?
Какие-то "подводные камни " у этого процесса есть? (выпрыгивающие пружинки, выпадающие шарики и т.п.)
На каком пробеге случилась такая неприятность?
Как определил, что это имеено валик?
kotzeruba
Пробег был 160тык.Определил-раз есть износ одной из парно работающих деталей,значит должен быть износ и вторй...Из этого исходил.Камни-число зубьев на валике может быть иным,и вся недолга.
S_K
kotzeruba писал(а):Камни-число зубьев на валике может быть иным,и вся недолга.
не совсем понятно...
как снять старый валик?
kotzeruba
Когда смотришь на датчик сверху,справа от него(по ходу авто),внизу -гаечка под ключик 10,откручиваешь...Мож у кого по другому...ХЗ.Если влом посмотреть,могу кинуть фотку...
BlackHunter666
kotzeruba писал(а):Когда смотришь на датчик сверху,справа от него(по ходу авто),внизу -гаечка под ключик 10,откручиваешь...Мож у кого по другому...ХЗ.Если влом посмотреть,могу кинуть фотку...
у афтара десятка и там от руки сам датчик откручиваешь и новый также прикручиваешь на место
S_K
BlackHunter666 писал(а):kotzeruba писал(а):Когда смотришь на датчик сверху,справа от него(по ходу авто),внизу -гаечка под ключик 10,откручиваешь...Мож у кого по другому...ХЗ.Если влом посмотреть,могу кинуть фотку...
Поменять датчик - не вопрос. Я интересовался, как снять поставить его ответную часть - приводной валик....
Mihalych78
S_K
- Огромное спасибо!
Вопрос исчерпан. Все крайне ясно и понятно.
S_K
В общем, невероятным образом вопрос решился сам собой. Порядка 1000 км проехал без показаний спидометра, а потом само по себе все заработало. С тех пор работает уже на протяжении 3500 км. Раз работает - то пока вопрос отложен.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
У брата было такое на 10-ке. Поменял 3 датчика, в т.ч ставил и с металлических хвостовиком. Все скоропостижно умирали до 1000км. В итоге проблема была решена установкой б/у заводского датчика с битой машины друга, которая шла на продажу. Вот такие у нас запчасти
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
coup16v писал(а):У брата было такое на 10-ке. Поменял 3 датчика, в т.ч ставил и с металлических хвостовиком. Все скоропостижно умирали до 1000км. В итоге проблема была решена установкой б/у заводского датчика с битой машины друга, которая шла на продажу. Вот такие у нас запчасти
Вот и у меня примерно так. Помер один - поменял. Хватило на 2-3 дня поездок на работу (от силы 100 км пробега) - сломался пластиковый шток.Купил другой, с металлическим штоком - хватило на месяц - около 2000 пробега. Сдох по электрике - механически остался целым. Я его даже расковырял ради любопытства - визуально все было целым. Купил еще один - хватило на один день - в пределах 50 км пробега - переломился металлический шток.
Да что ж за напасть, уже больше тыщи рублей а датчики перевел.
Может, есть хорошие проверенные? Или хотя бы дешевые - я бы горсть купил и менял при первой необходимости. А по 320 руб. покупать - уже нервничать начинаю.
