Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
temych_p писал(а):что мешает - ноут, адаптер и софт - и вперед!
Ну ноута нет, ладно, а сколько этот адаптер стоит, примерно, а то я не в курсе совсем. Ничего если прогой не менять, не похерится же прошивка, если что?
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Ellipsis378 писал(а): а сколько этот адаптер стоит
Измерь для начала менее затратным способом-мультиком,если в цветах проводков запутался ,тогда считай так там 5 контактов на фишке-1 пустой(так должно быть)-от него и считай 3 -масса(на него минус щупа мультиметра) -5 сигнал(ближе к лобовому стеклу- крайний)на него естественно плюс щупа мультика.Фишка должна находиться в разьеме ДМРВ(т.е. датчик подключен).Ключ зажигания повернул ,но не заводишь,в этот момент и измеряешь,т.е. в покое .Еще замеряют в место 3(на фишке) -массы ,щуп мультика кидают на минус акб.Плюс также на 5 -сигнал.Ориентир уже писали -0.996.А так есть же темы -с программами (все что душе угодно-бери и делай).
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83989&start=250
!Lnur
Совет:
Прежде чем по совету диагноста (даже если он смотрел АЦП) бежать покупать новый ДМРВ убедитесь что у вас с массами всё в порядке, на заведённом авто измерьте напряжение между минусом АКБ и кузовом.
В идеале должен быть ноль - там же короткий провод эти точки соединяет! В реалии там...
Разжёвываю: вот это "лишнее" напряжение вносит искажения в восприятие АЦП ЭБУ сигнала ДМРВ, и поверьте не в лучшую сторону.
Ellipsis378
У меня там вообще с проводами на фишке пипец
Видимо, пи**или этот ДМРВ у первого хозяина, вырывали вместе с фишкой, там провода другие совсем
Во- первых, их 4. Во-вторых, цвета вообще непонятные, не видел ни у кого ни разу, сколько имеется авто в семье, даже не заглянул ни разу на эту фишку внимательно. Цвета: желто-черный, коричневый, коричнево-красный, розово-черный.
обидно.
А "пустой" нафига провод? у меня его нет.
salgal писал(а):Измерь для начала менее затратным способом-мультиком
Да мультик какой-то у меня... нифига толком не меряет.
!Lnur писал(а):напряжение между минусом АКБ и кузовом.
То бишь между минусом акб и шпилькой на кузове?
!Lnur
Ellipsis378 писал(а):То бишь между минусом акб и шпилькой на кузове?
да
salgal
Ellipsis378 писал(а):там провода другие совсем Razz Во- первых, их 4.
Цитата:А "пустой" нафига провод? у меня его нет.
Их всего 4 и есть(проводков)-так и должно быть.А цвета действительно не у всех одинаковые на дмрв -скорее так у тебя
-Розовый /черный-питание.
Коричневый-масса
.Желтый/черный -сигнал.
Ellipsis378
salgal писал(а):Их всего 4 и есть
Не помню, на какой фотке, но видел 5. Ну будем разбираться.
ок, только мультик нормальный найду.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Пять проводов идет где в ДМРВ есть датчик температуры окр. воздуха. А на Январь 5.1 его вроде нет. Поэтому 4 провода.
