дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
0madem
О блин жалко ты далеко находишься так бы послушал у меня детонацию на 5000-7500? Ок
А то чета даже датчик детонации её не слышит на таких оборотах
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Serg_x писал(а):0madem
Было бы интересно услышать, только не у себя
Ради интереса задирать углы на своем корыте не хоцца, возможно это будет последний звук который я от него услышу
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Да что вы прям так последний звук. Последний звук это будет звук поршня выходящего на волю на пару с шатуном. Или звук клапанов осыпающихся в поддон.
Люди вон по 100 тык ездят с детонацией. Особенно на классике. И ниче все норм. Там ее просто победить невозможно
все там возможно победить, и не так сложно. Настройка решает.
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
ребят. короче замена форсов не помогла(( стою в пробке вентель робит. выезжаю из пробки газ в пол на второй до 5500 потом на третью и слышу этот дибильный звон(((( чё за на?? всё на оборотах около 3800-4200. чё теперь копать? почему на низких оборотах даже на повышеной педораче при тапке в пол не звенит? мож свечи лажа? или дд не работает. хотя если бы он не работал чек бы горел....
AnD295
адский корч 1300
х123ас писал(а):Настройка решает.
Какая настройка на карбюраторе и трамблере
На карбовой классике на низких оборотах и высокой передачи детонация есть всегда.
Вспомни на 1,3 моторе у тебя разве небыло детонгации на 5000 - 6000 об. Там хоть занастраивайся, а оно не проходило.
Я к тому что нескольцо щелчков это не смертельно. У меня после того как оторвался второй раз клапан, я выкинул 12.1 вал и воткнул сток, и так и ездил на прошивке под вал. Вот там была детонация, углы для стока были нереально высокими. Причем звенело конкретно, пару раз на местные покатушки приезжал. Так во время заезда мотор начинал звенеть и тяга резко пропадала. Так ездил 2 или 3 недели. И ниче все живо было.
классику ковырял неоднократно - детонаху слышал только кратковременно, 2-3 щелчка, на 1,3 не было у меня никакой детонахи на 6000, ты что. У меня кратковременная проскакивала только, когда на тех же 5-6тык в пол топнешь. Но 2-3 щелчка это действительно фигня, ездить же когда трещит постоянно нельзя.
Кирюха, проверяй теперь форсы опять. Что то я подозреваю что их засерает тебе, магистрали бушные ствавил? Фильтр менял?
Kiryuxa
вся система подачи топлива новая. только форсы которые стояли бу. форсы которые стоят сейчас льют отлично. бак промввался тчательно перед установкой. фильтр новый. со старыми форсами звенело с 3400 с этими то звенит то незвенит. как то через раз. в основном звенит после срабатывания вентилятора. проедешь чуть, мотор обдуется и детонацию не слышно. пилять, как я замучался уже. жалко Антох ты в туапсе редко бываешь и в основном проездом. так бы прокатил послушал бы. мож и разобрались бы
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Да иди углы настраивай! Покажи фото свечей еще))
Kiryuxa
Цитата:Да иди углы настраивай! Покажи фото свечей еще))
а что даст фото свечей?)) в факе в архиве сделай прошивку сам есть уоз для 16ве. вот от туда можно взять значения уоз?
AnD295
адский корч 1300
Kiryuxa
У меня тоже самое. Только на 5500 - 6500. При переключении со 2 на 3, с 3 на 4 и с 4 на 5 Форсы тоже менял. Уменьшать угол нада. Хотя он у меня и так ниже чем например у того же бист607. И форсы я у него сдернул. Я хз почему оно звенит.
Kiryuxa
думаю свечи махну и углы ещё завалю. видишь у тебя дад а у меня дмрв. хотя имхо дело в прошивке...
diimm
Смарю я на ваши муки и чота мне фсё меньше хочется инжектор
diimm писал(а):Смарю я на ваши муки и чота мне фсё меньше хочется инжектор
просто надо настроится вот и все муки
Kiryuxa
Цитата:просто надо настроится вот и все муки
+1 настройка решает
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Ну, так чем закончилась борьба с детонацией? У мну тоже звенеть цуко начал...дмрв.дд менял...сетку в баке менал...давляк топлива норм..форсы не мыл...мож пора промыть форсы...заипало ...тоже с 3800-5000 бывает проскакивает дзынь.дзынь...ну и при переключении выше 6000 тоже дзынь...а небыло такого как откатали прогу...а появилось...явно косяк в железе гдето...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Kurd
фильтр топливный погляди.
а то вон у меня аж таз глох. и тоже кстати как потом я уже понял валить хуже стало и тоже пару раз детонашка была.
оказалось топливный фильтр развалился внутри и перекрывал путь бензу.
Kurd
хм...кстати фильтр я не менял...
Kiryuxa
у меня детонация вылечилась тупо заменой ДД.... и всё ок))) наконец то)))+
Kurd
мне дд не помог (((( а симптомы точно такие как у тебя...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kiryuxa писал(а):у меня детонация вылечилась тупо заменой ДД.... и всё ок))) наконец то)))+
Действительно накуй инж. Давайте поковыряем трамблер
epatazh
какой трамблер
свечи поменять
да карб настроить.
че тутдумать то
ГЫ-ГЫ
epatazh
помыть карб в ведре с фейри!
