Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Заметил такую штуку. Машина 2112, двигатель 16вэ. Порой давишь на газ, с 2.8-3.3 тыс. обормотов подхватывает так, что вжимает в сиденье. А временами такого не происходит, разгон идет, но не так рьяно. И вот заметил интересную весчь: как-то это связано с напряжением бортовой сети. Когда разгоняется отлично - напряжение находится в пределах 13.8-14.0 В. Как только начинает "тупить" - смотрю, а напряжение-то всего 13.3....13.5 В (по бортовому ПК).
Вообще, у меня на этой машине с напряжением творится какая-то фигня. Прошел все соединения, все зачистил, закрутил, поверх засолидолил: сутра завожу - все ок, 13.9-14.0В. Как только поезжу немного - 13.5В. Что за ботва - так до сих пор и не разберусь. Может регулятор гены поменять?
Но взаимосвязь напряжения и мощности авто имеет место быть.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
давай вместе будем разбиратся,
при пуске 13.8, после минимального прогрева 13.3-13.5,
коллектор новый, мост на момент замены коллектора живой, регулятор новый. ни чего не горит и не тлеет.
разобрать еще раз для ревизии и после осцилом посмотреть что там по фазам творится.
скоро зима, (лета у нас нет и похоже не будет) хочется гену по мощней.
Oleg_093
Petrov_kamensk
понятно, надо посмотреть что там у меня написано.
почитал вторую тему, "вчера не завелся" посмотрел на дату 28.января
против замерзающего и не принимающего заряд поможет "торн" но это уже при работаюшем двигателе, а на момент пуска воэ эта штука
djn
и вот
только как цилиндр 230х200 под капот засунуть.
Andrey S
Oleg_093 писал(а):Вообще, у меня на этой машине с напряжением творится какая-то фигня. Прошел все соединения, все зачистил, закрутил, поверх засолидолил: сутра завожу - все ок, 13.9-14.0В. Как только поезжу немного - 13.5В. Что за ботва - так до сих пор и не разберусь. Может регулятор гены поменять?
imho это признак исправной работы РН, ибо в нем предусмотрена компенсация напряжения в зависимости от температуры. Вот одно только плохо, температурный датчик из РН вынести бы...
Цитата:Но взаимосвязь напряжения и мощности авто имеет место быть.
А может быть взаимосвязь такая, что когда потребителей много, то и напряжение просаживается, и динамика, естественно, падает?
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
На форуме прочитал про трёхуровневый регулятор напряжения. Пара&Три кола по-моему о нём говорил.
В выходные купил (200р) и поставил.
Напряжение регулируется выносным переключателем.
1- 13,4В
2- 14,0В
3- 14,7В
Включал всё сразу- габариты, ПТФ, обогрев зеркал, заднего стекла и обогрев сидений+магнитола, печка. С напряжение с 14,0 В упало до 13,8 В. Всё. Ниже не опускается.
Раньше, на штатном РН, на ХХ было 13,7-13,8В.
При езде и при включении потребителей опускалось до 13,1-13,3В
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Overkill писал(а):На форуме прочитал про трёхуровневый регулятор напряжения. Пара&Три кола по-моему о нём говорил.
1- 13,4В
2- 14,0В
3- 14,7В
Я очень люблю пиво....
:cool:
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Я этот трехуровневый регулятор где только не искал - всю Коломну объездил ...
А в Москву за ним ехать - это нереально ...
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
все это очень похоже на первые признаки подыхающего аккумулятора...
надо попробовать сделать ему "тренировку"
